No wlasnie, chodzi mi taki temat po glowie....co sadzicie? jak sie do tematu zabrac?
Arljazz
Alfa Romeo Giulietta 1.4TB 120KM
Mercedes C43 AMG
ex. Alfa Romeo 147 1.6 TS Distinctive, 75 TS Czerwona i Czarna Limited Edition
ex. Lancia Ypsilon 1.3 JTDM, Lybra SW 2.4JTD, Phedra 2.0 JTD
ex. Fiat Punto HGT, Marea Weekend 2.0 20V
w pelni to nie ma nigdy, ale chodzi mi po glowie kompresorek tak + 50km na start![]()
po pierwsze silnik musi być w nienagannym stanie. czy możesz pochwalić się takim? jak nie to po pierwsze -> kapitalka + kute tłoki (przy doładowaniu wiekszym niż 0,5 bara) .. jak to zrobisz możesz myśleć o kompresorze.
---------- Post dodany o godzinie 23:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 23:31 ----------
nie mówiąc, że trzeba by poprawić hamulce no i może troszke zawieszenie![]()
Jurajski Klub Alfa Romeo
www.jkar.org
Warsztat samochodów włoskich
www.flar-ital.pl
Dorabianie części, elementów itp na zamówienie - kontakt PW
Zawiechę czeka bilstein b6 + poliuretan. Hamulce - nacinane nawiercane tarcze zimmerman sport, klocki eb greenstuff, wydajniejsza pompa hamulcowa.
Silnik - 120tys udokumentowanego przebiegu, wszystkie parametry na poziomie fabrycznym, ale kute tłoki by weszly![]()
Prowizorki nie bedzie![]()
Ostatnio edytowane przez Majkel ; 07-08-2009 o 23:26
fajniuchny temacikmoim skromnym zdaniem może być w TS mało miejsca na kompresorek. To ustroństwo w przeciwieństwie do turbosprężarki jest niezłym klocem i do tego musisz napęd wymotać. Najpopularniejsze są Eatony M62 ze względu na to że kanały doprowadzające powietrze kończą się razem z obudową a dalej jest przystawka przykręcana do korpusu co umożliwia przeróbkę w dowolnym kierunku bez konieczności cięcia kolektora. Bonus M62 to niewielkie wymiary, kapkę mniejszy M45 jest wielkości czteropaka browarów. Całkiem ciekawa opcja to M114 czy 115 ma to samo rozwiązanie dolotu powietrza ale jest większy
Tak nawiasem to w jakim kierunku chcesz startować. Rodzaje doładowania to temat ukierunkowany głównie pod kontem niutonków, pytanie tylko gdzie chcesz ich mieć więcej. Jeśli chcesz ruszać jak czołg to kompresor jest na miejscu do granicy wysokich obrotów, po jej przekroczeniu kompresor po prostu się kręci. Przy turbo sprężarce masz odwrotną sytuację, na niskich jest bo jest, ale od średnich prawie do końca jest miło. Więc kwestia jak chcesz tym jeździć jest istotna. Na szczęście jedno nie wyklucza drugiego
Może 75 S4????????? Tak nawiasem, nie widzę potrzeby zmiany pompy hamulcowej bo spokojnie wystarcza na obsługę układu hamulcowego i ma duży zapas. W mojej rakiecie mam tylko lite tarcze zwykłe klocki i zatrzymuje spokojnie w miejscu 15 cali 205/225 więc zapas jest chyba wystarczający. Chwalmy Pana za brak ABS
Ostatnio edytowane przez GUNIOZAUR ; 08-08-2009 o 00:20
NO TO WPADŁEM...
ja tylko jestem ciekaw skąd wartość 0.5 bara przy doładowaniu kompresorem bez kutych gratów?
Rozumiem przy turbo. ale sprężarce mechanicznej silnik tak mało doskonały jak ts powinien od razu być zakuty. Zwyczajnie ze względu na bardzo duże wartości momentu przy niskich obrotach.
Przy wartości doładowania 0.5 bara nic nie trzeba robic poza lekkim rozprężeniem głowicy i zamontowaniem intercoolera
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Arljazz
Mercedes C43 AMG
Szczerze mówiąc to przy sofcie można w ogóle nie odprężać silnika. Kute tłoki wsadza się ze względu na to że temperatura w komorze spalania jest wyższa i tłoki się wypalają. Intercooler oczywiście wypadałoby żeby był ze względu na to że przy sprężaniu jakiego kolwiek gazu podnosi się automatycznie jego temperatura, a im cieplejsza mieszanka w dolocie tym większe spalanie stukowe i wyższa temp spalin co za dobre nie jest. Poza tym chłodniejsze powietrze w dolocie również wpływa na temperaturę silnika. Oczywiście im niższa temperatura gazu tym większa gęstość, a o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Proponowałbym do kompletu pozbycie się przepływomierza, czujnik podciśnienia w kolektorze dolotowym jest mniej zawodny.
NO TO WPADŁEM...
