Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: 1.4 Multiair Błąd P1512 co znaczy i co trzeba wymienic??
    Giulietta
    Domyślnie 1.4 Multiair Błąd P1512 co znaczy i co trzeba wymienic??
    Witam , wczoraj po odpaleniu auta pojawił się na desce komunikat Kontrola silnika , SS dezaktywowany , cały czas świeciła się kontrolka silnika oraz dioda na SS
    , odpinanie aku nie pomogło , dziś rano jechałem do sklepu i błedy nadal były a gdy po godzinie wróciłem ze sklepu to bez kluczyka w stacyjce podpiąłem Kostke aby sprawdzić błędy i ku mojemu zdziwieniu po odpaleniu na desce juz nie ma żadnych ikonek i komunikatów , natomiast po przeskanowaniu błędów (Pełna wersja ALFA OBD na androida ) pokazało błąd P1512 Body Control Module relay/Starter motor signal plausibility check .
    Błąd skasowałem .
    Może niektórzy z was pamiętaja moje posty o tym jak miałem problem z odpalaniem auta od prawie dwóch lat i nikt nie potarfił stwierdzić co to jest , niby kazdy mowił że Multiair ale nikt nie dawal gwarancji ze to , możliwe że te usterki ktore pokazały błąd P1512 mają wplyw na mój problem z losowym odpalaniem auta ?? ( raz pali od strzala a raz za którymś razem bez znaczenia jaka temp otoczenia czy silnika ?)
    W zeszłym roku po wymianie całego separatora odmy przez tydzień auto jezdziło jak nowe, odpalało za kazdym razem jak nowe i SS działał , jak gdyby nigdy nic , a po tygodniu wszystkie objawy z odpalaniem i z brakiem SS powróciły ( czy to wszystko ze soba można jakoś połaczyć ?)
    Ostatnio edytowane przez tomciopaluch ; 21-11-2020 o 10:59
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    może zimne luty w kompie silnika.
  1. Błąd P1513 i P1512 -156 2.0 TS -POMÓŻCIE
    Utworzone przez piotr 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2016, 05:03
  2. wymiana czujnika - trzeba kasować błąd?
    Utworzone przez kicaj w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 17:23
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 17-07-2012, 07:43
  4. brak mocy co trzeba wymienic??
    Utworzone przez babus11 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 04-11-2010, 11:40
  5. Błąd P0683 - co to znaczy?
    Utworzone przez SiN87 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 06:19
