Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Giulietta 1.75 Veloce 2016 241 PS Pomiar na hamowni - bardzo niski moment tylko 308Nm
    PL
    Domyślnie Giulietta 1.75 Veloce 2016 241 PS Pomiar na hamowni - bardzo niski moment tylko 308Nm
    Dzisiaj, 14:34#11
    tzebrowski tzebrowski jest teraz aktywny
    Użytkownik
    Rowerzysta
    giulietta 1.8 tbi, 1.9 tdi na koksie (gtb20,12mm)
    Przy pomiarze były robione jakieś logi?
    Silnik był dobrze nagrzany?
    Bo tbi jak jest niżej jak 80 st obcina moment i moc.
    I nie chodzi mi o wskazania z licznika tylko z ecu.
    Wygląda, że i u mnie temp. płynu sie trzyma się na ~75 stopni. Jaki termostat rekomendujesz?
    btw, 159+delta maja inny termostat niż gqv, temp otwarcia to 88 vs 83
    Ostatnio edytowane przez tzebrowski; Dzisiaj o godzinie 17:18
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst
    11-12-2020, 11:25#10
    Arturro_ Arturro_ jest nieaktywny
    Użytkownik
    Świeżak
    Wołomin
    Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBi 240 PS Veloce, VW Scirocco 2.0 TSI DSG 211 PS
    Cytat Napisał ml3ka Zobacz post
    Zmień świece (nie zaszkodzi), zalej inną benzynę i jak masz tylko możliwość to hamuj jeszcze raz (najlepiej też podjechać na inną hamownie). Dynamic jak dynamic, ale moc na normal to masz ściętą strasznie.
    Ja osobiście pojechałbym najpierw z tym do kogoś ogarniętego, przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilkanaście i to raczej będzie wróżenie z fusów, szkoda wydawać pieniądze wymieniając wszystko co przyjdzie do głowy.
    Podpinałeś może samochód pod komputer?
    Hmm myślałem ze moc na neutralu to standard w granicach 200 koni, świece i tak muszę wymienić, zaleje inną benzyne i zobaczymy, nie podpinałem jeszcze ale włąsnie to zrobią
    Teoretycznie był an wskaźniku 90 chyba ale nic nie podpinał moim zdaniem wiec mogło być i 80 tylko dzięki za cenne info, czyli tu temperatura odgrywa znaczącą rolę nie wiedziałem o tym, mądrze
    Cytat Napisał arecki240 Zobacz post
    Dokladnie tak ....ze wskaznika nie ma mozliwosci odczytania wartosci 80 st. wskazowka pozostaje na wartosci 90st w zakresie od 70st do ponad 100st
    OK, fakt cenne info zapomniałem o tym i nie wiedizałem ze obcnia moc, dzięki Panowie
    z wczoraj
    elektronika zgłupiała zaczęło się o kontrolki sprawdź światła pozycyjne później mruganie zegarów środkowych takie delikatne pomiędzy tubami tak jakby spadek napięcia, akumulator był wymieniany w sierpniu i nagle kontrolka od skrzyni i silnika i jeszcze pare innych i rozłączyło mi skrzynię całkowicie i jak zgasiłem niestety bez przełączenia na park to przez rozłączoną skrzynię nie mogłem już odpalić, po kilkunastu próbach kombinowania udało się odpalić świecił się tylko check silnika a później po paru odpaleniach zgasł i wszystko już było ok jak nowa
    ale trafiła już na lawecie do serwisu na sprawdzenie nie ryzykowałem dalszych jazd
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 10-12-2020, 20:02#9
    arecki240 arecki240 jest nieaktywny
    Użytkownik
    Świeżak
    3CITY
    GIULIETTA
    Ostatnio edytowane przez arecki240; 10-12-2020 o godzinie 20:08
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 10-12-2020, 00:51#8
    Piotriix Piotriix jest niewidoczny
    Administrator
    Quadrifoglio Verde
    Avatar PiotriixDołączył
    10 2005
    PL
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 23:57#7
    ml3ka ml3ka jest nieaktywny
    Użytkownik
    Świeżak
    Avatar ml3kaDołączył
    04 2020
    Giulietta QV
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 20:16#6
    Użytkownik
    Świeżak
    Wołomin
    aaa paliwo to 98 z orlen'a w sumie od początku głównie orlen 98 plus archoil 6900-P max
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 19:59#5
    Slowhand Slowhand jest nieaktywny
    Użytkownik
    Świeżak
    Giulietta 1,4 multiair
    Dosyć mocno pofalowany ten wykres, u mnie koleś co robił remap też tam zauważył jakąś nierówność i wspomniał że to świece albo paliwo, świece miałem nowe więc nie wnikalem dalej skoro jeździ bez problemu
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 19:37#4
    Użytkownik
    Świeżak
    Wołomin
    dzięki bardzo, nie masz takiej fali jak u mnie - domyślam się ze u mnie fala jest za duża nie powinno tak być, no i niutów masz prawie tyle samo co moje 1.75 jak dobrze widzę 302
    dodam, ze podczas jazdy na Dynamc czuje się ze jest power i trzeba mocno trzymać kierownice wiec nie spodziewałem się ze na papierze wyjdzie taka marnota
    Ostatnio edytowane przez Arturro_; 09-12-2020 o godzinie 19:39
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 19:26#3
    Użytkownik
    Świeżak
    Nazwa: IMG_20200921_180006.jpg
    Rozmiar: 48.4 KB
    Tu masz mój wykres do porównania silnik 1.4 ma
    Edytuj/Usuń wiadomośćEdytuj post Szybka odpowiedź do tej wiadomościOdpowiedz Odpowiedz z cytatemOdpowiedz z cytatemCytuj zaznaczony tekstCytuj zaznaczony tekst 09-12-2020, 19:18#2
    Użytkownik
    Świeżak
    Wołomin
    Panowie, prośba o poradę lub Wasze pomiary, gdyż moja Juleczka "wypluła" tylko 308 Nm na Dynamic a fabryka obiecuje koło 340. Czemu tak mało Przebieg 58 tys. mam ją od nowości, olej wymieniany co 12-15 tys. lub co roku Ravenol VST 5w40 od około 40 tys. plus archoil 9100 przed wymianą świec, tak myślę ze to nie było jeszcze robione bo serwis autoryzowany zaliczyła przy 25 tys a wtedy to raczej świec nie wymieniali.
    Co może być nie tak? Tek krzywe takie bardzo pofalowane, turbina, wtryski? Do benzyny dolewam tech archoil 6900-P max od dawna.
    Co myślicie, lub jak u Was wygląda po pomiarach? Dzięki bardzo
    Załączone obrazy Załączone obrazy
    Nazwa: SCAN0002.jpg
    Rozmiar: 122.1 KB
    PL
    [MENTION=79635]Arturro_[/MENTION]
    Bardzo przepraszam ale zupełnie niechcący usunąłem twój temat.
    Udało mi się tylko taką kopię odzyskać.
    PL
Nazwa:	Bez tytułu.png 1.jpg
Rozmiar:	84.4 KB
ID:	274680Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.png 2.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
ID:	274681Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	77.6 KB
Nazwa:	Bez tytułu.png4.jpg
Rozmiar:	88.7 KB
ID:	274682Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu.png 5.jpg
Rozmiar:	83.6 KB
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	80.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 13-12-2020 o 17:48
    PL
    [MENTION=79835]tzebrowski[/MENTION]
    Ja kupowałem ten na pierwszy montaż.
    Ale sprawdż jaki termostat jest u ciebieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20190914-WA0011.jpg
Rozmiar:	55.4 KB
ID:	274705Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG-20190914-WA0009.jpg
Rozmiar:	56.5 KB
    Chodzi o krociec wodny.
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 14-12-2020 o 12:49
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Do 200 i 235 konnych wersji tbi są rożne warianty termostatu. Rożnią się m.in średnicą przyłączy, temp. otwarcia( 200hp: 88 stopni, 235hp: 83 stopnie) i ceną.
    Btw, jaką temp utrzymuję delta ze sprawanym termostatem ?
    PL
    Cytat Napisał tzebrowski Zobacz post
    88-89
