Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wymiana szyby bocznej
    hocken
    Domyślnie Wymiana szyby bocznej
    Witam, zostałem zmuszony przez nie mające litości życie do wymiany tylnych lewych drzwi.
    Zakupiłem w bardzo dobry stanie owe drzwi z przyciemniona szyba, z która jak sadziłem nie będzie problemu. Jednak po analizie konstrukcji jest problem nie mogę wykombinować jak ta szybę przełożyć.
    Może z któryś kolego przerabiał już podobny problem i poda jakieś wskazówki?
    Gorlice
    Cytat Napisał hocken Zobacz post
    Postaram się pomóc bez zdjęć i pominę demontaż tapicerki, bo pewnie się już z tym uporałeś.
    Najpierw musisz wyciągnąć zawleczkę blokującą bolec, który jest wsunięty w szybę. Podczas tej operacji przyciągnij szybę do Siebie, żeby nie klinowała jej i powinno pójść łatwo. Uważaj, żeby tej zawleczki nie złamać, bo będą tarapaty... Potem, jak już szyba będzie lekko luźna (w najniższej możliwej pozycji w drzwiach) zdejmij klamkę (śrubki są pod plastikową zaślepką w rogu drzwi) oraz listwę wzdłuż szyby. Z listwą trzeba ostrożnie, żeby nie pogiąć, najlepiej podważając od wewnątrz i podnosząc ze szczególną uwagą na jej mocowanie koło słupka, które może ją trzymać nawet po ściągnięciu z blachy drzwi. Następnie musisz z wyczuciem zsunąć ramkę szyby w dół około 10 cm. Najpierw w okolicy klamki a potem przy słupku (pryśnij tam wcześniej jakiś środek smarujący do gumy, powinno się lżej zsuwać). Jak już obniżysz tą ramkę musisz ją wyjąć z drzwi, lekko ją naginając. Jeśli ile dobrze pamiętam, to najpierw wysuwałem przy słupku, ale nie jestem pewien, więc musisz sam ocenić w którym miejscu lepiej zacząć wyciągać i tutaj też ostrożnie, żeby nie wygiąć jej profilu zbytnio. Jak już wyciągniesz ramkę to wyjęcie szyby jest bułką z masłem, a później wszystko na odwrót przy wkładaniu.
    Mam nadzieję, że o to Ci chodziło i trochę pomogłem.
    hocken
    chodziło mi dokładnie o tom, jakiś pogląd ogólny już mam
    dziekuje
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 07-06-2014, 15:21
  2. [145] Wymiana tylnej bocznej szyby uchylnej, alfa 145
    Utworzone przez jarco w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 17:03
  3. Stuki i trzaski z bocznej szyby kierowcy
    Utworzone przez Maateusz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-04-2012, 22:11
  4. [Giulietta] Awaria/przymarzniecie szyby bocznej
    Utworzone przez macki w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2012, 20:19
  5. [145] Listwa koło szyby bocznej
    Utworzone przez pafcioooo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-05-2009, 17:14
