Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Bicie przy hamowaniu - powracający problem
    Użytkownik Świeżak Avatar gpv
    Kalisz
    Była 147 1.6 TS / Jest 159 2.4 JTDm Berlina
    Domyślnie Bicie przy hamowaniu - powracający problem
    Po raz kolejny mam problem z biciem na kierownicy przy hamowaniu, na początku roku objaw pojawił się po raz pierwszy i zostały przetoczone przednie dwuletnie tarcze i na pół roku się uspokoiło.
    Gdy objawy powróciły kupiłem nowe tarcze i klocki na przód i tył, niestety po trzech miesiącach znów bicie wróciło.
    Czy coś może być przyczyną oprócz tarcz ?
    Hamulce to duże Brembo.
    Cytat Napisał gpv Zobacz post
    Może tłoczki stoją i przy hamowaniu deformuje się tarcza
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Świeżak Avatar przemopb4
    NWE
    AR 159 1,9 JTDm 16v
    Piasty mogą być krzywe...
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    BG-DE-PL
    Napisz jak wyglądały klocki przed wymiana na nowe. Czy były równomiernie zużyte.
    Opcji może być tysiąc. Począwszy od opon felg na łożyskach kończąc. Pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar Yarek
    WLKP.
    159 2,4 JTDM Q4 TI, Giulietta 1,4 MA.
    A jak Kolego "docierałeś" nowe tarcze i klocki? Opisz tylko. Jakie kupiłeś tarcze i klocki - firma.
    Kalisz
    Cytat Napisał leod Zobacz post
    Niestety nie widziałem klocków, zostały u mechanika.
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Docierałem przez delikatne hamowanie z małych prędkości, później unikałem ostrego hamowania przez kilka dni.
    Poprzednie tarcze i klocki były ATE, teraz tarcze Mikoda i klocki Brembo.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Może to prozaiczne, ale czy piasty zostały na pewno dobrze wyczyszczone przed montażem nowych tarcz? I czy był zrobiony pomiar bicia tarczy czujnikiem zegarowym? Każda tarcza ma fabrycznie dopuszczalną określoną wartość bicia. Jeśli po dobrze wyczyszczonej rdzy z piasty bicie wykracza poza wartości zadane to piasta jest do wymiany. W przeciwnym wypadku każda tarcza będzie ci wibrowała.
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    WLKP.
    Kilka dni nic nie mówi mi. Powinieneś ostrożnie i delikatnie hamować przez ok 500 km. Tarczy nie zagrzałeś? Mikody kiedyś po wymianie zagrzałem i zwichrowały się...
    Międzychód
    jeszcze chwila i sie dowiemy ze po wymianie tarcz i klocków auto ma stac poł roku w garau , brawo
    Bogatynia
    brak
    Bez przesady, to nie silnik. Wystarczy kilkadziesiąt km nie pałowania hamulców i wszystko się ułoży. Ja jak wymieniałem u siebie tarcze i klocki na EBC dostałem w instrukcji procedurę docierania zaraz po wymianie, która polegała na 5-krotnym rozpędzeniu auta do określonej prędkości (40km/h, 80km/h i bodajże 100km/h), po czym należało wykonać delikatne hamowanie do ok. 20km/h, bez zatrzymania pojazdu. Po tej procedurze, należało unikać ostrego hamowania do ok. 60 przejechanych kilometrów. Wykonałem wszystko zgodnie z instrukcją i nie mam żadnych wibracji przy hamowaniu.
  1. bicie przy hamowaniu
    Utworzone przez dawid221 w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 06-07-2019, 21:32
  2. Dziwne bicie przy hamowaniu
    Utworzone przez mufas w dziale GT
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 29-10-2016, 20:54
  3. Bicie kół powyżej 120km/h oraz przy hamowaniu
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-05-2016, 09:11
  4. bicie przy hamowaniu, tarcze?
    Utworzone przez remik230 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 08:12
  5. Bicie przy hamowaniu
    Utworzone przez FacesOfDeath w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 07:46
