Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z Audio dźwięk się włącza i wyłącza :/
    GIULIA VELOCE
    Domyślnie Problem z Audio dźwięk się włącza i wyłącza :/
    Witam mam problem w mojej Giulii Veloce rok 2o17 otóż wczoraj jechałem do pracy słuchałem radia i wyskoczył błąd usługa audio niedostępna (ikonka głośnika z wykrzyknikiem) po pracy kiedy odpaliłem auto dźwięk zaczal działać (ikonka błędu sama zniknęła) jechałem do domu i taki uslyszalem jakby stuk w bagażnik być może było to z głośnika tylnego nie jestem pewien i znów radio się wyłączyło stało się tak dwa razy proszę o pomoc z czym to może byc związane? Auto pokazuje naładowany akumulator wszystko działa tylko nie słyszę s dźwięku ani czujników parkowania czy też odgłosu niezapiętego pasa.
    Użytkownik Znawca Avatar dziadzia82
    Będzin
    Julka 2018 150Mair Veloce . Stelvio Sprint 2020
    Zacznij od podpięcia pod komputer.
    Albo masz gdzieś poluzowane kostki lub głośnik stracił rezystancję.
    Czy czasami nie masz tez zalanego wzmacniacza jeśli masz średni lud HK zestaw muzyczny ??
    Dolnośląskie
    Guliietta,Stelvio, MTS1260
    Komputer i diagnostyka - ja w HK od nowości maiłem uwalony wzmacniacz od subwoofera...
    Będzin
    Cytat Napisał Cinek78 Zobacz post
    Raz działał a raz był niedostępny ???
    Takie miałeś objawy proszę opisz dla potomnych.
    Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
    Dolnośląskie
    Jest wątek o tym założony. Po prostu w mojej ocenie HK grało mega badziewnie, nie było niskich tonów.
    Obecnie jest lepiej , ale i tak do dup... ten sprzęt. W 10 letnim Hyundaiu mam nagłośnienie Infiniti to to gra jak premium( a nim nie jest) , a w niedawno zbytym Outanderze też było duuuużo lepiej.
    Po prostu HK jest przereklamowanie, nie warte żadnej złotówki dopłaty - ale to moje subiektywne zdanie.
  1. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 13-06-2014, 07:45
  2. Problem z audio. Zanika dźwięk
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-06-2013, 21:56
  3. Nawiew wyłącza się i włącza
    Utworzone przez singletwin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-02-2013, 19:10
  4. klimatyzacja włącza się/ wyłącza się [przydługie]
    Utworzone przez aristo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2012, 21:34
  5. NaviConnect co chwila się włącza i wyłącza !?
    Utworzone przez Guzol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-11-2011, 11:57
