Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Obrotomierz-cofająca się wskazówka.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Lotek900
    Płaza
    Były: Alfa Romeo 156 1.6 T.S, Alfa Romeo 156 1.9 JTD, Alfa Romeo 166 3.0 V6, Alfa Romeo 156Ti
    Domyślnie Obrotomierz-cofająca się wskazówka.
    Witam. Mam problem z obrotomierzem, a dokładniej z jego wskazówką. Dzisiaj rozebrałem swój licznik, zdjąłem wskazówki i tarcze. Później wszystko złożyłem i ustawiłem wskazowki na 0. Przy wkładaniu licznika do auta i podpięciu lewej kostki (czarny kolor) wskazówka obrotomierza cofnęła się tak jak by na - 500 obrotów. Więc ponownie wyjąłem licznik rozebralem i ustawiłem jak powinno być i tym razem zapiąłem wtyczkę i dopiero potem skręciłem w całość z podpięta wtyczka. Było ok Prz pierwszym odpaleniu. Po zgaszeniu i ponownym włożeniu klucza wskazówka znów uciekła na - 500 i tak została. Teraz jak odpalę auto to obrotomierz wskazuję trochę ponad 0 bo startuje z - 500. Teraz pytanie. Co zrobić żeby wskazówka się nie cofała.
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Napisz do kolegi slawekP , składa zegary, przerabia Digital itp, powinien ci pomóc od ręki.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Ostatnio edytowane przez nervousman ; 25-02-2021 o 19:36
    Kąty Wrocławskie.
    U siebie wymieniałem tylko tarczkę prędkościomierza, obrotomierza nie dotykałem a po złożeniu miałem to samo ze wskazówką obr. co Ty. Ze starego licznika wymontowałem słupek ograniczający, wstawiłem go na "0" w swoim obrotomierzu i jest ok. Słupek jest czarny i w ogóle nie rzuca się w oczy.
    Jak znajdziesz inny sposób na wskazówkę to napisz.
    Edit nie wiem czy w 159 będzie bedzie to działać, bo robiłem tak w Giulii.
    Ostatnio edytowane przez kaz156 ; 25-02-2021 o 21:09
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Każdy zegar w zestawie liczników ma tzw. położenie zerowe wskazówek. Jeśli ściąga się wskazówki, trzeba je później założyć w tym samym "miejscu", czyli tam, gdzie slilniczek rozpoczyna swój bieg. Co auto to inaczej się takie położenie ustala. Wiem, że np. w autach grupy VAG, po założeniu wskazówek, trzeba było je przesunąć maksymalnie do końca tarczy, a później cofnąć do zera. Wówczas wskazówka łapała delikatny opór i zostawała w miejscu, gdzie powinna być. Może warto sprawdzić ten patent.
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 26-02-2021 o 16:20
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Płaza
    Ogarnąłem to dzisiaj w południe. Rozebrałem znów licznik, przestawiłem wskazówkę na 0 i podpiąłem wtyczki i znów wskazówka uciekła na bok, więc ręcznie przestawiłem ją na 0. Kilka prób z kluczykiem i odpinaniem kostki żeby sprawdzić czy znów nie będzie uciekać. Wszystko było ok więc poskładałem i póki co działa. Wskazówka na swoim miejscu.
  1. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  2. [146] wskazówka obrotomierza
    Utworzone przez woyto w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-10-2010, 16:39
  3. Wskazówka mile widziana :)
    Utworzone przez arecki147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-07-2009, 10:11
  4. [166] [166]wskazówka prędkościomierza nie reaguje
    Utworzone przez bogusch13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2008, 19:48
  5. [156] Skacząca wskazówka predkości
    Utworzone przez rafalk64 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-09-2008, 21:11
