Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Awaria płynu chłodzenia, płyn chłodniczy "łatwy" temat, zapraszam
    Alfa Romeo 159 2.4
    Domyślnie Awaria płynu chłodzenia, płyn chłodniczy "łatwy" temat, zapraszam
    Na pewno podobny temat już powstał. Jednakże mój przypadek nie jest typowy dlatego też zakładam podobny ale inny temat. Mianowicie
    Pacjent :
    AR 159 2.4 Jtdm 2006 r bez dpf, zaślepiony egr
    Problem :
    Podczas jazdy poziom płynu chlodniczego się podnosi, na postoju ucieka ze zbiorniczka. W przeciągu dwuchtygodni (przy ostatnich silnych mrozach) zszedł cały płyn (pół zbiorniczka)
    Wskazówki:
    W listopadzie przeprowadzony remont uszczelki głowicy, pompa wody. Pod autem nie widać plamy po płynie
    Inne informacje:
    Gdy remontowana była uszczelka pod głowica to podczas montażu zauważyłem mała ryske która postanowiłem zostawić ( więc mimo remontu nie wykluczam uszczelki). Jednakże tester uszczelki nie zmienia kolory podczas testu. Wgl nic się nie dzieje w rurce, nawet nir idą bąbelki ( a gdy robilem test w audi bąbelki były - niee, nie zmienił koloru xD) . Wymieniłem korek na nowy, ale po pewnym czasie wessalo mi go do środka (tak że musiałem demontować cały zbiorniczek i wybijać go od dołu). Podczas remontu uszczelki mechanik stwierdził że termostat jest w porządku. Temperatura na wskazniku nie skacze, wgl przed remontem uszczelki nie skalala (być może nie była uszkodzona). Przewody idące do chłodnicy ciepłe, miękkie. Ogrzewanie działa. Pod dywanikami sucho. Nie zauważyłem by któryś z przewodów był uszkodzony.
    Czy to może być chłodnica?
    Proszę o pomoc
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jak w 2.4 dzieją się takie jaja to większość przypadków kończy się naprawą/ wymianą pękniętej głowicy.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar jozofek
    wałbrzych
    alfa romeo 156 1.9 jtd 156FL 2.4 JTDm 175 KM było obecnie 159 2.4JTDm Qtronic Ti
    Milion razy już to było wystarczy dobrze poszukać mnie też to spotkało dwa razy objawy te same co u ciebie .po drugim razie z żalem się rozstałem z alficzką chociaż miałem w sumie trzy alfy .i miłość została ale nieraz nerwy i pieniądze nie są warte każdej miłości pozdrawiam
    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
    Chojnice
    159 i 75
    Leci płyn przez pompę wody. Zdejmij górna obudowę rozrządu i zobacz jak wygląda pasek i reszta
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar ziutol94
    Łódź/Warszawa
    159 TI 2.4 jtdm
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Wtedy by podczas jazdy nie przybywało płynu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Cytat Napisał cecuch Zobacz post
    Pacjent :
    Problem :
    Wskazówki:
    Inne informacje:
    Proszę o pomoc
    Chcesz powiedzieć że zdjąłeś głowicę, wymieniłeś uszczelkę a nie dałeś sprawdzić głowicy na szczelność i do planowania? To narobiłeś sobie roboty bo zapewne czeka cię ta sama robota plus spawanie głowicy.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Cytat Napisał megalanca Zobacz post
    Niestety to daje marne efekty. Ja już bym szukał drugiej
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Mikołów
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Nie zgadzam się spawanie głowicy jest naprawą bardzo trwałą pod warunkiem że zakład który wykonuję naprawę ma o tym pojęcie,w tych silnikach pękanie głowicy to temat nagminny i znalezienie głowicy nigdy nie spawanej jest bardzo trudne o ile w ogóle możliwe.
    BG-DE-PL
    Mikołów
    Super tylko to daje ponad sześć tysięcy do tego przesyłka i wychodzi to samo co u nas w ASO jak ostatnio pytałem to było 70000 i zwrot starej,do tego inne graty typu uszczelki rozrząd i jest ponad 10000 a ile warte jest auto?
  1. Zapraszam do facebook'owej grupy "Świętokrzyscy Alfaholicy"
    Utworzone przez TriXter w dziale Świętokrzyskie
    Ostatni post / autor: 13-12-2013, 19:51
  2. Ubywający płyn chłodniczy "uszczelka"?
    Utworzone przez kassovitz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 08:43
  3. [Zapowiedź] ^^ "FJS" - TRENING POJEZDZAWKA- 4 LIPCA 2011<pon> TOR KIELCE- zapraszam !! ^^
    Utworzone przez fitnes w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 26-07-2011, 10:19
  4. [145] Wysoka temperatura silnika i brak reakcji "chłodzenia".
    Utworzone przez Evendi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 20:31
  5. [156] Jak przeczyścic układ chłodniczy z "kiślu" ?
    Utworzone przez RogerIZ28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2008, 13:13
