Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Odcięcie zasilania
    Gulietta 2014 2.0 150 JTDM
    Domyślnie Odcięcie zasilania
    Kilka razy zdarzyła się ostatnio dziwna rzecz dotycząca utraty zasilania w mojej Julce. Wczoraj przy gaszeniu silnika, nastąpił nagły zanik zasilania, nawet wskazówki na licznikach od paliwa oraz temperatury wody nie opadły (zatrzymały się w połowie), nic się nie świeciło - nawet oświetlenie kabiny. Po przekręceniu kluczyka na licznikach była widoczna tylko czerwona kontrolka od poduszki powietrznej.
    Podniosłem maskę, sprawdziłem klemy na akumulatorze, po kilku minutach zasilanie nagle powróciło i mogłem odpalić samochód. Po tej utracie zasilania pojawiła się duża liczba błędów, które podczas jazdy zniknęły (układ kierowniczy, ESP, czujniki ciśnienia w oponach, itd..)
    Czy przyczynę obstawiać w akumulatorze, czy raczej problem z instalacją?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Sprawdzić napięcie akumulatora , ładowanie , oraz kable plusowe i tzw masę w komorze silnika . Sprawdziłbym też wsxystkie połączenia na kostkach przy ecu
    Użytkownik Świeżak Avatar DeadinhollywooD
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT
    Tak dodatkowo to polecam naładować akumulator, chyba, że był ostatnio ładowany. Samochód akumulatora nie naładuje.
    Akumulator był ładowany kilkukrotnie ostatnio.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Czemu kilkukrotnie ładowany ostatnio? Owszem też może być akumulator i np zwarcie celi, po odstaniu siarczany osiadają na dnie i jeszcze nie zawierają, podczas jazdy zwierają cele bo się bardziej miesza w środku. Naładuj Aku do odpowiedniej gęstości 1,28 nawet 1,29 w tej temperaturze jeśli masz możliwość sprawdzić w celach. Przy okazji zobaczysz kolor elektrolitu. Powinien być przeźroczysty.
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    Przeczyść jeszcze klemy i bieguny akumulatora. Prawdopodobnie tu wystąpił problem.
    Sprawdzałem na przyrządzie stan akumulatora - okazuje się, że nie jest źle. Odkryłem 2 dodatkowe rzeczy. Sprzedawca zamontował akumulator bez start-stop (Bosch S4). Druga kwestia to praktycznie brak ładowania. Napięcie przy odpalonym silniku to max. ok. 12,65V. Najdziwniejsze jest to, że podczas gaszenia samochodu na chwilkę na miernik pojawia się wartość bliska 14V. Wygląda to na problem z alternatorem, ale gdzie najszybciej można szukać przyczyny?
  1. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 15:11
  2. Chwilowe odcięcie zapłonu
    Utworzone przez Proteus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2011, 23:34
  3. Odcięcie imobilaizera
    Utworzone przez FlaY w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 12:12
  4. [156] Odcięcie w 2.0 TS Euro3 (ECU ME7.3.1)
    Utworzone przez krzychoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2008, 08:56
  5. [166] Odcięcie paliwa
    Utworzone przez zdziba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2008, 16:03
