Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Przy szybszej jeździe jakby huczało łożysko
    Warmińsko - Mazurskie
    Giulietta 2010 Distinctive 120km
    Domyślnie Przy szybszej jeździe jakby huczało łożysko
    Hej, mam problem ze swoją Julką, otóż przy około 50km/h zaczyna być słyszalny dźwięk tak jakby z łożyska,
    wydaje mi się że przód lewa strona (chociaż mogę się mylić) więc nie myśląc długo postawiłem samochód na warsztat żeby mi wymienili.
    No i dzwonią z serwisu i mówią że łożysko jest w porządku i nie trzeba wymieniać, musi być coś innego (sprawdzili wszystkie) i rozłożyli ręce.
    Nie dawało mi to spokoju więc pojechałem do drugiego warsztatu i tam to samo, sprawdzili wszystkie łożyska i mówią że są ok.
    Podnosili samochód i rozpędzali wszystkie koła po kolei ja siedząc w środku nie słyszałem tego dźwięku. Wykluczam opony ponieważ obojętnie
    po jakiej nawierzchni jadę, mokro, asfalt czy droga szutrowa dźwięk ten cały czas jest. Gdy skręcam w lewo lub w prawo dźwięk jest raczej taki sam,
    natomiast jak jadę szybko i podskoczę na chwilę na hopce to dźwięk w tym momencie cichnie (może dlatego jak rozpędzali koła a samochód był podniesiony nie było tego słychać)
    Na pewno im szybciej jadę ten dźwięk też się intensyfikuje czyli jest tu zależność, koło 90km/h jakby najgłośniej go słychać.
    Przeszukałem sporo wątków o podobnej tematyce i wypisałem sobie co to może być, prosiłbym was o pomoc co w pierwszej kolejności wziąć pod uwagę
    i zacząć wymieniać.
    1 Piasta i łożysko koła
    2 Łożysko podpory półosi (nie wiem czy w Giuliettie jest)
    3 Przegób wewnętrzny
    4 Tarcze
    5 Klocki
    6 Blacha za tarczą hamulcową
    7 Ręczny
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    wyząbkowane opony? proponowałbym sprawdzić ogumienie
    Ostatnio edytowane przez kami_l ; 13-04-2021 o 18:57
    Wziąłem to pod uwagę, zrobiłem zbieżność i przemieniłem koła z tyłu na przód jakieś dwa tygodnie temu. Zastanawia mnie tylko że na suchej czy mokrej powierzchni huczy tak samo.
    Bydgoszcz
    Może się nie znam, ale mokra czy sucha nawierzchnia nie ma tu znaczenia. Przejedź ręką po bieżniku, jeżeli zahaczasz o ranty bieżnika, to masz odpowiedź. Przerabiam właśnie ten sam temat u siebie.
    hmmm, byłem sprawdzić teraz, no może faktycznie nie są idealnie gładkie na brzegach. Zimówki już wyrzuciłem a nie mam drugich letnich żeby zamienić. Jakbym miał pewność że to opony to bym kupił drugie.
    U ciebie objawy były podobne jak u mnie?
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    sprawdź robiąc szykany w prawo i w lewo,jeśli dźwięk będzie sie znacząco zmieniał(wyciszał i nasilał) to łożysko koła,natomiast jesli będzie w miarę podobny w prawo i w lewo to na bank opony(miałem to samo) od 50kmh ogromny hałas jak z łożyska,sprawdź oponę ręka po bieżniku,jak w jedna stronę będzie gładko a w druga będziesz czół schodki to masz odpowiedz,giulietta mocno ząbkuje tylne opony jak się dużo jeździ autostradowo i na spokojnie.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał Roobus Zobacz post
    Tak dokładnie takie same. Pierwsze podejrzenia poszły na łożysko. Ale po sprawdzeniu bieżnika jestem pewien że to opony.
    Wysłane z mojego SM-A515F przy użyciu Tapatalka
    Częstochowa
    Giulietta 1.4 170 KM
    Mnie też to spotkało. Wyje coś od 50-120km/h. Zmieniał będę na letnie to się okaże. Boli mnie bo zimówki mam drugi sezon. Można z nimi coś zrobić?
    Wiesgaj jak zmienisz opony napisz proszę czy pozbyłeś się niechcianego hałasu. Może faktycznie to opony bo trochę wyząbkowane są ale tylko dwie te co przełożyłem z tyłu na przód, nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. Myślicie że jak je dałem na przód po pewnym czasie się unormują czy są już do zmiany?
    ja naprawiłem wyznakowane opony w taki sposób:
Nazwa:	IMG_20200109_101219.jpg
Rozmiar:	49.2 KB
ID:	277540Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200109_113108.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
  1. [159] Zapach spalenizny przy szybszej jeździe
    Utworzone przez sprajt w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-08-2020, 09:49
  2. 2,5 V6 nie odpala po szybszej jeździe
    Utworzone przez Marcoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-05-2016, 14:31
  3. [159] Dziwny dźwięk jakby jakieś łożysko ??
    Utworzone przez Adasiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 07:07
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 11:09
  5. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 22-03-2006, 21:58
