Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Błędy czujników, nazwa klemy plusowej
    Alfa Romeo 156 JTD
    Exclamation Błędy czujników, nazwa klemy plusowej
    Witam może ktoś powie mi coś więcej i dokładniej na ten temat.
    Od gościa od którego nabyłem auto dowiedziałem się że do wymiany mam potencjometr gazu, później kolega stwierdził że może to być też czujnik położenia walka. Objawy są takie że gdy stanę np. na światłach to na jednych mam 1000-1500 obrotów i co 2-3min załącza się wentylator (dodam że jak się załącza to przygasają mi światła...jakby miał za mało prądu). Ruszam dalej, 20m, staje i obroty w granicach 300-500. Myślę że to taka norma Jak się nagrzewał to wyskakiwał mi ,,check engine" i silnik pracował w trybie awaryjnym, 2000-3000 obrotów mial moc, powyżej tego zakresu totalny brak mocy. Po skasowaniu błędów ,,check engine" już nie wyskakuje ale objawy zostały. Podeślę screen błędów jakie znalazło.
    A druga sprawa jak nazywa się fachowo plusowa klema akumulatora bo jedyne co udało mi się wyszukać to kompletny zestaw, klema z tą,,skrzyneczka" na bezpieczniki. Koszt 70zl. A ja potrzebuję sam zacisk. Wygląda tak jakby miał ,,mostek,, ,,rozdzielacz,, na dwa kable.
    Od razu uprzedzał że w sprawach napraw itp. jestem żółtodziobem i proszę o jak najmozliwie
    łopatologiczne opisy nie ukrywam że widok klemy mnie zaskoczył xD niespodziewam się że jest taki wachlarz klem xD
Nazwa:	IMG_20210414_164705.jpg
Rozmiar:	82.7 KB
ID:	277549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210406_185153.jpg
Rozmiar:	88.6 KB
ID:	277550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210406_184958_1.jpg
Rozmiar:	81.5 KB
ID:	277551   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20210406_184841.jpg
Rozmiar:	79.0 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    A nie może być jakaś uniwersalna miedziana klema? Na pewno gorsza jakościowo nie będzie.
    Alfa Romeo 156 JTD
    Kleme zrobiłem. Wyczyściłem elegancko nowa nakrętkę dałem i trzyma jak nowa
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Temp płynu 215 stopni??
    Temp otoczenia -40 stopni??
    https://www.forum.alfaholicy.org/156...ie_odpala.html
    P0683 w większości przypadków tyczył swiec itp
    Ale ...
    A propos twojej klemy jeszcze takie coś znalazlem
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...nie_kreci.html
    Alfa Romeo 156 JTD
    Wszystkie odczyty pokazuje na maxa i niereaguje na nic. Tak jakby wtyczka, albo wiązka była gdzieś zerwana. Sugeruje się błędem ,,szeregowe lacze komunikacji,,
    Alfa Romeo 156 JTD
    Świece sprawdzę bo często się długo nagrzewają i nie wiem czy przez świece może więcej palic? Raz udało mi się włączyć opcję spalania i wyszło 9l/100km...
  1. Akumulator - skrzynka z bezpiecznikami na kleimie plusowej
    Utworzone przez Ostroowsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2020, 07:34
  2. Osłona klemy +
    Utworzone przez Juventus87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-02-2014, 15:27
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 07-10-2013, 18:52
  4. Odpalanie na kable-jak podpiąć się do plusowej klemy?
    Utworzone przez Tomekkk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2011, 01:39
