Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: P0520 i P1540
    Pruszków
    Alfą Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170KM TCT 2012r.
    Domyślnie P0520 i P1540
    Witam. Pojawiły mi się takie dwa błędy. Jakieś pomysły? Nadmienię że jestem po wymianie płynów i rozrządu. Kontrolka zapaliła się kilkanaście kilometrów po wyjeździe od mechanika. Po skasowaniu prawie natychmiast wraca. Czy możliwe że to od oleju? Wlany został Motul 5W30.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A co mechanik na to? Czy tylko jest w stanie skasować błąd , który powraca.
    Pruszków
    Mechanik wskazuje na elektrozawór w pompie oleju. Nie wiem czy nie wymienić całej pompy. Podobno jeśli na tym zaworze będzie syf to będzie trzeba zajrzeć do pompy.
    Użytkownik Świeżak Avatar Hornet15re
    Giulietta 2.0 JTDM 175KM
    Pewnie uszkodził wtyczkę od tego zaworu przy wymianie rozrządu,bo to dziwny zbieg okoliczności
    Pruszków
    Może tak być chociaż mam do niego duże zaufanie, robi większość samochodów w rodzinie i nigdy żadnych problemów nie było. Czy te dwa błędy wskazują na ten sam czujnik? Wiedziałem w sieci że ten P1540 to faktycznie ten elektrozawór ale P0520 opisany jest jako czujnik ciśnienia oleju. Jak to wygląda, gdzie to się znajduje? Może wymienić też ten czujnik?
  1. [159] 3,2 JTS i Błędy P0016 P0017 P0520 P560 P0159
    Utworzone przez solek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 09:19
  2. [159] Pomocy błąd P0335 i P0520
    Utworzone przez awj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 09:59
  3. [159] ciezko odpala na zimnym silniku P0683, P0520, P0401
    Utworzone przez powerride w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-04-2014, 15:43
  4. [159] p0520 oil pressure switch
    Utworzone przez whoocash1984 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-11-2013, 06:06
  5. [159] Naprawa w ASO i dwa bledy po: P0520 i P0091
    Utworzone przez tasiek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-09-2013, 21:06
