Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wiązka od radia (chińczyk, multimedialny, android) do kamery - potrzebne informacje
    Użytkownik Znawca Avatar Izane
    Mysłowice- Śląskie
    Alfa 159 1.9JTDm, MiTo 1.4 155KM Były: Alfa Romeo Giulietta QV TCT,Alfa Romeo 156 2.4JTD
    Domyślnie Wiązka od radia (chińczyk, multimedialny, android) do kamery - potrzebne informacje
    Hej,
    mam taki problem, że zgubiłem wiązkę dołączoną do radia kupionego dawno dawno dawno (przez poprzedniego właściciela), który łączy kamerę.... i teraz dołożyłem kamerę ale owej wiązki/wtyczki brak i potrzebuje informacji czy ktoś taką wiązke ma, wie gdzie kupić lub może zrobić dokładne zdjęcia/opis abym mógł to ręcznie stworzyć
    Radio to coś w ten styl: https://pl.aliexpress.com/item/32945...archweb201603_
Nazwa:	Zrzut ekranu 2021-04-30 213451.jpg
Rozmiar:	27.4 KB
    Niestety zdjęcia "od tyłu" nie zrobiłem... postaram się na dniach jeśli będzie potrzebne.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150@190 KM
    Alfa Romeo MiTo 1.4 T.B. 155KM
    Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde TCT '16
    Alfa 156 2.4 JTD CF2 136@175 KM 370 NM Sportpack
    "Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!"
    Użytkownik Świeżak Avatar Backdoor
    Pruszcz Gdański
    Alfa Romeo 159 1.9 8V 160KM/357,5NM TuneUp
    To radio na 90% ma podłączenie kamery na RCA czyli cinch.
    Więc jeśli masz kamerę z kablem RCA to potrzebujesz kostki z wejściami audio/video do tego radia jesli jej tam brak.
    Najszybciej kupisz na Allie taką kostkę..
    Mysłowice- Śląskie
    Zgadza się, kamera jest z kablem RCA.... kostkę zgubiłem i właśnie kupiłem cinch na drugą stronę i chciałem wprost w piny się wlutować jak nie uda mi się takowej kostki dostać :-)
    Stąd albo potrzebuje od kogoś "schemat" które piny to mają być (metodą prób i błędów niby można ale sporo roboty - no ale ostatni ratunek).... lub jaka kostka to ma być bo tak grzebie po aliexpress i chce zaczepić jakiegoś Pana chińczyka ale nie wiem o jaką dokładnie poprosić :-(
    Wydaje mi się, że to co zaznaczyłem na zdjęciu, więcej jest cinchy bo są "prawdopodobnie" na kamerę przód i tył
Nazwa:	wtyczka.jpg
Rozmiar:	110.5 KB
    Pruszcz Gdański
    Jeśli będzie za dużo cinchy to nie powinno robić różnicy..radio odpala z automatu kamere jeśli dostaje od niej sygnał. To typowo chińskie radyjko więc tylko u nich dostaniesz takie wtyki pasujące.
    Na Allie jest dużo takich pojedynczych wiązek: https://pl.aliexpress.com/item/40008...archweb201603_
    najlepiej zobacz ile pin ci zostało w radiu przy braku tej jednej kostki i spróbuj znaleźc taki sam kształt i ilośc pin w tamtych wiązkach na Allie.
    Mysłowice- Śląskie
    OK po 1h walki z wyjęciem radia widzę trochę więcej.... po pierwsze schemat jest na radiu... po drugie widzę, że wygląda trochę inaczej niż te z aukcji :-)
    Będę szukał takiej kostki jak piszesz na ali (największy problem to dobrze sformułować zapytanie w wyszukiwarce ) - jednak jakby mi się nie udało to pomyśle na sztywno.
    Cinch jak dobrze wiem ma jeden kabel sygnałowy a drugi GND więc patrząc na schemat to chyba wystarczy wpiąć się w gniazdo nr 5, piny nr 17 i 14 - mam nadzieję, że dobrze rozumie?
    Dzięki za link z ali, będę grzebał
Nazwa:	20210502_122313.jpg
Rozmiar:	154.2 KB
Nazwa:	20210502_122620.jpg
Rozmiar:	133.8 KB
  1. [159] Odtwarzacz multimedialny windows -> android
    Utworzone przez Matt77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2020, 21:39
  2. [Giulietta] Wymiana radia na multimedialny radioodtwarzacz dotykowy
    Utworzone przez Luke17 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 10-10-2019, 11:49
  3. [159] Zestaw multimedialny zamiast ori radia
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2014, 20:39
  4. [156] Zakup - potrzebne informacje
    Utworzone przez elf_pomocnik w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 17:18
