Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Rozerwany łącznik elastyczny wydechu
    Użytkownik Świeżak Avatar krzysiek_1021
    AR 159 2,4 JTDM TI 210 km, AR 147 1,6 TS 105 km
    Domyślnie Rozerwany łącznik elastyczny wydechu
    Łącznik puszcza spaliny (foto uszkodzenia w załączeniu). W związku z tym trzy pytana w sprawie wymiany łącznika elastycznego wydechu:
    - uda się wykręcić z auta całość tj. z częścią rury wydechowej czy raczej pourywam śruby np. przy łączeniu z DPFem (od wczoraj śruby moczą się w WD40)?
    - a może lepiej wyciąć (na samochodzie, bez demontażu wydechu/rury kolektorowej) tylko łącznik elastyczny i bez ruszania reszty wydechu i wstawić nowy łącznik np. skręcany na śruby?
    - czy są różnice rury wydechowej/kolektorowej dla wersji diesla 1,9 / 2,4 lub rocznika produkcji (screen z epera sprzed jakiegoś czasu - a teraz eper mi się buntuje...). Chodzi mi o element nr 1 - 51763275 (foto w załączeniu)
Nazwa:	181674601_470807367490698_5113750491865123466_n.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	278071   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu pipe2.jpg
Rozmiar:	34.8 KB
    Ostatnio edytowane przez krzysiek_1021 ; 04-05-2021 o 12:44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Demontaż wydechu i wycinasz lub jak masz czym na pojeździe to tak samo, mierzysz długość i średnicę wewnętrzna i uniwersalny wsrawiasz.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar micorl
    Siewierz/Mierzęcice
    147 FL JTDM 16v TI Q2 - była,159SW JTDM 16v TI - była,A147 FL 1.6 T.S, Giulietta JTDM 2.0
    Jak masz ogarniętego speca od wydechów to taki łącznik wymieni Ci bez demontażu układu. Samo rozkręcenie też dla niego nie powinno być trudne. Reasumując oba pomysły są dobre ważne tylko kto będzie się za to brał.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Do wymiany tego łącznika, nie trzeba wyciągać wydechu - jest to zbędna robota, przy okazji której można pourywać gumowe wieszaki, a poza tym, na zamontowanym jest łatwiej ustawić wydech w prawidłowej pozycji.
    1 śruba na 8 się urwała, ale w końcu zrobione. Niestety błąd P1206 - clean or replace particle filter pojawia się po kilku minutach od uruchomienia alfy. Gdzie szukać przyczyny ?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Przecież treść kodu błędu, nie pozostawia żadnej wątpliwości - masz zapchany DPF - mało tego, jeśli miałeś ten błąd, przed wymianą łącznika, to być może usunąłeś skutek, a nie przyczynę i za chwilę, pokaże się kolejny "skutek".
    Z FESa:
    - particle filter obstruction - 80%,
    - particle filter status - normal clogging.
    Wcześniej błąd 1206 był z opisem - signal high a teraz tj. po usunięciu nieszczelności w wydechu - invalid signal...
    Ktoś coś...
    Ostatnio edytowane przez krzysiek_1021 ; 13-05-2021 o 17:18
  1. [159] Łącznik elastyczny wydechu - rozmiar
    Utworzone przez SliwusBuu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2019, 04:42
  2. [MiTo] Łącznik elastyczny wydechu-Alfa Romeo MiTo 155 KM
    Utworzone przez denvx w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-06-2018, 08:07
  3. łącznik elastyczny wydechu(plecionka)
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-03-2012, 19:37
  4. Łącznik elastyczny wydechu
    Utworzone przez ExO w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 21:34
  5. [145] [146] Łącznik elastyczny wydechu- wymiana
    Utworzone przez williamdrake w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 13-07-2011, 23:03
