Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Przegub wewnętrzny
    Użytkownik Świeżak Avatar GGienek
    Trzebnica
    159 sw 2.4 jtdm 210km 2009
    Domyślnie Przegub wewnętrzny
    Da się znaleźć jakiś polecany przegub wewnętrzny do 166? U mnie jest zwykły krzyżakowy (2.4 jtd 136km). Po wymianie na jakiś najtańszy z allegro słychać stuki z tamtej okolicy przy dodawaniu gazu i zmianie biegow ( mechanizm różnicowy odpada bo wymieniłem na nowy i wyregulowałem luz podkładkami). Kiedy kręcę kołem to przegub się nie rusza w pewnym moim zdaniem dużym zakresie ruchu a z tego co wiem to tam powinien być tylko luz ale taki jakby od koła w stronę skrzyni? Na allegro widzę same tanie zamienniki, znalazłem tylko jeden droższy, bo jakies 200 zł ale ktoś napisał opinie, że niczym się nie różni od chińskich poza tym, że jest dwa razy droższy. Jeśli nic nie znajdę to będę próbował z używka, bo to pukanie doprowadza mnie do szału.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    https://www.autoczescionline24.pl/metelli-7669520.html
    https://www.autoczescionline24.pl/skf-13414.html
    Z zewnetrznymi nie ma problemu,jeżeli chodzi o jakość.Są markowe SKF czy inne ale wewnętrzne,to totalna posucha.Są od przyjaciół z Azji i nic więcej.
    Zostaje chyba tylko cała półoś jak z linków.Bo chińczyki,to często,jako nowe, mają większy luz od tych,które chcemy wymienić
    Trzebnica
    Dzięki wielkie, ja nawet całej półosi nie mogłem namierzyć. Bo raczej nie powinno być takiego luzu ze ruszam tarcza i dopiero po kawałku luzu zaczyna obracać przegub wewnętrzny?
    Łebcz
    No raczej luzu nie powinno być,Gdy jest,to masz stuki przy ruszaniu.W linkach podają,że to strona lewa,ale P i L są takie same w całej gamie silników 10V .Inne sa w 20V i benzynie.Też zastanawiam się nad kupnem całej.Bo mam kilka wewnętrznych i półosi,zmęczonych przebiegiem,co też jest tak,że sama półoś ma luz na freazach niestety.I już mi się zapasy pokończyły i nie mam z czego sklecić 1 porządnej półosi kpl.
    To są linki ze strony,gdzie było kilka nieprzychylnych opinii.Ja jednak kila-kilkanaście razy kupowałem u nich i nigdy nie było żadnego problemu.
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam mam dobra wiadomosc,jezeli chodzi o polos to mozna ja kupic w hurtowni Inter Team.Kosztuje tam 497zl i jest dobrej firmy METELI.Natomiast jezeli to jeszcze za drogo to w hurtowni Inter Cars maja regenerowana w cenie 309zl. Firmy Point gear o indeksie Png 72105.
    Trzebnica
Nazwa:	7A28BBBF-EB40-422F-9721-A572C988363A.jpg
Rozmiar:	16.2 KB
    Zaciekawiła mnie na niby regenerowana? Chociaż nie widzę tam takiej informacji. O co chodzi z tym takim zgrubieniem /wzmocnieniem na półosi? Na mojej czegoś takiego nie ma. Niestety właśnie chyba u mnie już są frezy wyrobione, bo po założeniu innego przegubu ( który na stole nie mial luzu) nadal jest luz, że można lekko obracać dookoła jakby
    Łebcz
    Pierwsze widzę taką półoś ze zdjęcia .No waśnie ,tak jak pisałem,czasami luz jest na frezach i nawet super przegub tego nie zniweluje.Dlatego też,zastanawiam się nad całym kpl.A u mnie to słychać już mocno,bo tez mam podniesione pod 200 kucy i 390NM,więc szybko się pojawiają takie "kwiatki" jak luz na półosi/przegub.
    Trzebnica
    Do 2,5 v6 widzę podobne ale mimo wszystko inne.. Niby jeśli długość i ilość fezow odpowiednia to powinno pasować. Ciekawe to jest, cena dość atrakcyjna w porównaniu do całej reszty. Tej metelli nie znalazłem za te 497 nawet. A to stukanie przy ruszaniu i zmianie biegow mnie już dobija, nie lubię jak mi coś puka, mam wrażenie jakbym jechał bardzo zaniedbanym autem..
    Gdynia
    AR 166 2,4 JTD
    Witam to ze na zdjeciu sa te zgrubienia, trudno cokolwiek na ta okolicznosc zabrac glos. Po zakupie tej polosiu, nie ma tam zadnych zgrubien,Polos jest taka sama jak w samochdzie. Prosze sie nie sugierowac zdjeciem. Pozdrawiam.
    Trzebnica
    Skoro tak mówisz to ok, zamówiłem. Zawsze można zwrócić w razie jakby coś nie grało, zobaczymy ile to warte
  1. Czy to przegub wewnętrzny?
    Utworzone przez garnek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 20:41
  2. [159] Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez Ariel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 16:58
  3. Ar 156 2,5 Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez ceber127 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2014, 10:19
  4. Przegub wewnętrzny
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2013, 18:27
  5. przegub wewnętrzny jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2010, 14:48
