Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Błąd B1024 - Wyjście sterownika szyb strona kierowcy - krytyczny
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    Domyślnie Błąd B1024 - Wyjście sterownika szyb strona kierowcy - krytyczny
    Czy ktoś wie dokładnie o co chodzi w tym błędzie i czego dotyczy?
    Może jakiś dokładniejszy opis?
    W aucie nie działa podnoszenie szyby kierowcy.
    Moduł podmieniany 2 x, panel 2 x, silniczek zregenerowany, z odłączonym mechanizmem i silniczkiem dokładnie to samo, w dół załapuje i na auto chce zjechać do końca (pokazuje ok 12v napięcia wtedy) ale do góry przez niecałą sekundę jest napięcie i odcina sygnalizując cyknięciem.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 18-05-2021 o 17:05
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Przedlift czy polift, jeżeli idzie do dołu a w górę zaczyna wariować, może winny jest czujnik przeciw zgnieceniu w uszczelce.
    Autko z 2007 czyli przedlift, tutaj mam ten błąd z MES który nie wiem dokładnie co oznacza:
    Reszta błędów to próby podmieniania elementów i pomiarów.
    Wykasowałem te błędy, zacząłem testować i nadal to samo ale błędy nie pojawiają się z powrotem.
    Rzeczywiście można odczytać tam parametry czujnika antyzgnieceniowego i od strony kierowcy w ogóle nie ma napięcia, jest tylko sama jednostka V.
    Od strony pasażera ok 3.6 V przy zamkniętej szybie.
    Z tego co widziałem to mam samotną nie wpiętą pod nic wtyczkę na boczku, która wygląda jakby była właśnie do uszczelki z czujnikiem...
    Zaznaczonego na czerwono kabelka nie posiadam w ogóle.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 19-05-2021 o 16:50
    Ok wyczytałem że od czerwca 2017 nie było czujników w drzwiach kierowcy - dyrektywa unijna, ja mam auto z sierpnia, czyli ten trop jednak odpada.
    Błędy po usunięciu już nie powracają, ale szyba jak nie chciała się zamykać tak się nie zamyka.
    Pozostaje chyba jeszcze wiązka.
    Ostatnio edytowane przez Alfa156bb ; 19-05-2021 o 21:41
  1. Panel sterownika szyb kierowcy
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-02-2016, 22:24
  2. błąd p0191 sygnał krytyczny
    Utworzone przez zonix1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 09:23
  3. Błąd krytyczny 147 1.9 JTD
    Utworzone przez Szpaku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 09:25
