Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Czujnik kąta skrętu - problem nie do rozwiązania POTRZEBUJE WAS!
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar cjgames
    Mito 1.4 T-JET 155 Distinctiv 2009
    Angry Czujnik kąta skrętu - problem nie do rozwiązania POTRZEBUJE WAS!
    Cześć!
    Piszę tutaj z problemem trochę bardziej nadzwyczajnym niż zawsze, chodzi tutaj bowiem o czujnik skrętu w Mito. Wszystko zdaje sie byc jasne, wadliwy to wymiana, kalibracja i lala.
    No tak.. Ale nie z moim
    Więc tak, w moim Mito 1.4 T-Jet 155 kuca wspomaganie działało w jedną stronę lepiej (w lewo jeżeli ma to znaczenie). W ASO postawiono diagnozę uszkodzonego czujnika skrętu. Czujnik zamówiony według VINu (dość specjalny bo z ESP), wymieniony bez większych przeszkód no i zaczęły się schodki... Sytuacja nie uległa poprawie pomimo montażu całkowicie nowego czujnika. Oto co sie dzieje:
    W komputerze widnieje kąt skrętu ale NIE MA INFORMACJI o momencie skrętu (nie pokazuje zadnej wartosci - sprawdzane na różnych komputerach). Przez co kalibracja nie ma zadnego sensu.. Dodatkowo nie da się wymusić włączenia kontrolki wspomagania - wyskakuje błąd na kompie. Do tego od początku mam problem z tempomatem, który żyje własnym życiem co jak teraz patrze może mieć z tym wszystkim związek. Próbowałem potem z kolegą samemu podłączyć kompa i zobaczyć czy dzieje sie to samo no i oczywiście, że tak. Nie ma żadnej informacji o sile skrętu.
    Szukam jakiejkolwiek porady, pomysłu co dalej. W ASO zalecają wymiane wszystkiego jak leci na co mnie poprostu nie stać (wydatki rzędu paru tysięcy co i tak nie daje gwarancji rozwiazania problemu..)
    Znacie taki przypadek? Co teraz robić?
    PL
    Reklamować usługę bo została źle wykonana
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    To problemu moze nie rozwiazac.. W ASO mówią, że sam czujnik został poprawnie założony i problem leży w samej kolumnie kierowniczej. Martwi mnie to, że nie mam żadnych błędów dotyczących wspomagania..
    PL
    Słuchaj postawili diagnozę i jest jak było czyli za swoją niewiedzę i błąd zapłaciłeś ty.
    Reklamować do bólu.
    Cytat Napisał cjgames Zobacz post
    Możesz jaśniej?
    Jakim kompem/ programem?/
    Robiliście proxi?
    Sprawdzaliście czy węzeł jest obecny?
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 25-05-2021 o 20:06
  1. [MiTo] Czujnik kąta skrętu / wspomaganie
    Utworzone przez Comte w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 26-04-2024, 17:30
  2. problemo - czujnik kąta skrętu
    Utworzone przez ant w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2023, 17:13
  3. [MiTo] Czujnik kąta skrętu - warsztat Warszawa
    Utworzone przez GrzesB w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 20-07-2018, 18:05
  4. Czujnik kąta skrętu.
    Utworzone przez misiu7911 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:37
  5. czujnik kąta skrętu - kilka pytań
    Utworzone przez Blackchart w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2014, 08:55
