Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Plastikowe korytko pod klamką wewnętrzną - jak zdjąć?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Domyślnie Plastikowe korytko pod klamką wewnętrzną - jak zdjąć?
    Jak w temacie - czy, żeby zdjąć to plastikowe korytko pod klamka wewnętrzną, trzeba ściągać boczek, czy wystarczy odkręcić tę śrubę pod zaślepką i je podważyć - tak, żeby czegoś nie urwać.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar vudka123
    Gdańsk
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Odkrecasz śrubkę i podwazasz i tyle
    Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Czyli jest ono mocowane na jakichś zatrzaskach - próbowałem tak, jak piszesz, ale trzyma się dosyć mocno, a nie chciałem używać więcej siły, żeby czegoś uszkodzić.
    W niektórych samochodach, trzyma się ono dodatkowo na kołku, na którym zamocowana jest klamka, ale tu chyba jest inne rozwiązanie - jesteś pewny, że trzeba to, po odkręceniu tej śruby, jedynie podważyć - dopytuję, bo nie chcę narobić bałaganu.
    Gdańsk
    Mówisz o tym panelu gdzie masz szyby? Jeżeli tak to po prostu weź po kawałku podwazaj.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Nie, o tym, w który, jest klamka - właśnie byłem, podważałem, ale moim zdaniem, coś jeszcze tam mocno trzyma i dałem sobie spokój - chyba jednak, bez zdejmowania boczka się nie da.
    Gdańsk
    Chodzi ci o te obramowanie klamki? Taki czarny kolor?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Tak, dokładnie o to.
    Gdańsk
    Nigdy w życiu nie otwierałem tego ale wydaje mi się że musiałbyś zdjąć boczek bo klamka będzie blokować.
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Klamka nie przeszkadza, moim zdaniem, coś trzyma od wewnętrznej strony boczku - widać z góry, jak wychodzą plastikowe zaczepy, ale coś jeszcze trzyma na sztywno.
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Sama klamka jest osobno i nie trzyma się boczka a ten panel wokół klamki jest przytwierdzony do boczka zapewne jakimiś zgrzewami. Generalnie nie jest odkręcamy ale po ściągnięciu boczka powinno dać się go odkleić.
  1. problem z klamką
    Utworzone przez wozny83 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 17:38
  2. [155] Batalia z klamką
    Utworzone przez masterOfplaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-12-2009, 20:44
