Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: katalizator spalin
    Żegocina
    Domyślnie katalizator spalin
    Jak sprawdzić, czy przypadkiem katalizator spalin nie jest przytkany?
    I w ogóle ile katalizatorów jest w Alfie 1.8 T.S. 140KM?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 17-08-2009 o 09:44
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Sprawdzić możesz organoleptycznie Wjedź na kanał wykręć katalizator (o ile dobrze pamiętam będziesz potrzebować 2 klucze 13) i zobacz czy nie rozsypał się. Ile kosztuje nowy niestety nie wiem ja u siebie nie mam kata
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar krzychoo
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V
    W wersji 140 KM masz kolego trzy katalizatory.
    Alfa Romeo 147 Q2 JTD 16V '03
    Były:
    AR 156 2.6 V6, AR 156 2.0 TS SW
    Żegocina
    Cytat Napisał krzychoo Zobacz post
    rewelacja...
    Jak to wszystko posprawdzać? Tylko organoleptyczne - jak wspomniał kol. anioł_jojo?
    A może by je tak usunąć? Przecież przy przebiegu rzędu 130.000km i tak pewnie nie spełnia swojej funkcji.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - ale jeśli ma trzy katalizatory , to musi mieć 3 sondy lambda.
    - jedna z nich jest za katalizatorem.
    -- http://www.e-tlumiki.pl/product.php?id=5283
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    zajrzyj do Eper-u tam masz wszystko:
    http://www.spangerum.com:7080/navi?C...=6&WINDOW_ID=1
    w twojej alfie (model po FL) nie zaleca się usuwania katalizatorów,możesz narobić sporo szkód.
    ktoś pisał nawet na ten temat tu na forum że kupil taką alfę z wyciętymi katalizatorami.samochód wogóle nie jeździł...
    a tak wogóle to ciężko jest zapchać katalizator,musisz szukać gdzie indziej przyczyny.
    moja druga ulubienica...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar minciu
    Bolesławiec
    156 2.4JTD 2002r 150KM CF3
    Zamiennik drugiego kata możesz kupić tutaj:
    http://allegro.pl/item713425907_kata..._pr_00_06.html
    450,00 zł za sztukę
    Nowy Katalizator produkcji JMJ Euro3 do pojazdow z dwoma sondami lambda, do wspawania w uklad zamiennik drugiego katalizatora do Alfa Romeo 147, 156:
    ALFA ROMEO 147 1.6i 16v Twin Spark 2/01-
    ALFA ROMEO 147 2.0i 16v Twin Spark 2/01-
    ALFA ROMEO 156 1.6i 16v Twin Spark 6/00-12/06
    ALFA ROMEO 156 1.8i 16v Twin Spark 6/00-12/06
    ALFA ROMEO 156 2.0i 16v Twin Spark 6/00-12/04
    Katalizator spełnia normę emisji spalin EURO 3 i posiada certyfikat ISO .
    Towar objęty gwarancją 12 miesięczną!!!
    Informacji udzielam pod nr tel 602214039 lub email'em katflex@ymail.com . Na prośbę klienta wystawiamy faktury VAT.
    Dobieramy katalizatory do każdego auta
    Towar na stanie.
    Wysylka w ciagu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną.
    W przypadku jakichkolwiek watpliwosci prosze dzwonic.
    Drugi kat ma wylot pod kontem, nie na wprost. Do tego potrzeba kupić kata pod Euro3 dobrany do odpowiedniej pojemności. Zamienników pierwszych katów jeszcze nie znalazłem, ale na pewno w ich doborze trzeba uwzględnić pracę pionową. Tyle, że te piewrwsze obsługują po dwa cylindry, a nie 4 czyli ostatecznie nie wiem do jakiej pojemności się je dobiera...... Połowę pojemności auta czy dalej 2l.... ?? Ktoś zna się na tym to może podpowie.
    Ostatnio edytowane przez minciu ; 18-08-2009 o 17:58
    DolnySlask - Boleslawiec. Zgorzelec. Jelenia Gora
    Chetnie Pomoge w zakresie:
    AlfaDiag FiatEcuScan MultiEcuScan - diagnostyka
    MPPS KWP2000 Galletto - zgrywanie map paliwa
    STAG KME - instalacje LPG
    epik
    ostatniego kata mozna wywalic sonda jest przed nim, niestety pierwszych dwoch pionowych nie da rady usunac. Sam mam problem z ostatnim katem, dzwieczy metalicznie przy drugim biegu w okolicy 1500 obr i przy 3 tys obr. Dla pewnosci zabiore belle na warsztat. bo to roznie bywa z ogolna analiza amatora kierowcy jak ja.
    Bolesławiec
    Teoretycznie można podmienić układ wydechowy pod ten przedliftowy. Dwie sondy władować obok siebie w pobliżu oryginalnego otworu montażowego a trzecią sondę usunąć i zastąpić emulatorem sondy z instalacji gazowych starszego typu.. Napięcie około 0,5V. A i kata oryginalnego zastąpić od razu jakimś sportowym.. taki zabieg ma szansę na powodzenie i będzie z pewnością tańszy niż zakup 3 katów....
    ps. trzecia sonda lambda jest za 3 katem i sprawdza jego obecność jeśli się nie mylę? Przy okazji w programie AlfaDiag można sprawdzić obecność/sprawność poszczególnych katalizatorów.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    A jeżeli usunął bym dwa pierwsze katy i w miejsce ostatniego wspawał uniwersalny spełniający normę euro3 czy taki układ ma szanse żeby ecu nie wywaliło błędu i w ogóle emisja spalin była ok? Bo w ogóle nie rozumiem po co trzy katalizator, skoro w mocniejszych autach i z większymi silnikami wystarczy tylko jeden. A może dlatego że żaden nie spełnia normy euro3 ale w komplecie ta norma jest spełniona? Co kierowało konstruktorów do wsadzenia trzech katalizatorów
    Ostatnio edytowane przez Winiar00 ; 31-08-2010 o 12:20
  1. Gryzący zapach spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez zbyszu138 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-02-2017, 22:45
  2. zapach spalin w kabinie
    Utworzone przez kinol156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 10-12-2016, 00:19
  3. chlodniczka spalin :)
    Utworzone przez chunkpunk w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 16:07
  4. Zapach spalin...
    Utworzone przez peenbe w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2010, 20:24
  5. temperatura spalin 2.4 JTD
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 19:56
