Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Znikający płyn chłodniczy
    BB
    AR Stelvio Executive
    Question Znikający płyn chłodniczy
    Cześć, pacjent Stelvio, temat pojawił się miesiąc temu , włączyła się kontrolka przegrzanego układu chłodzenia i tryb awaryjny, po chwili spokojnej jazdy tryb się wyłączył, pojechałem wprost do mechanika, płynu w zbiorniczku brak (zbiorniczek po stronie pasażera) wiecie tak w ogóle czemu są dwa zbiorniczki ? , diagnozowali na różne sposoby , okazało sie że padła pompa wody i był wyciek, wymiana i OK, jeździłem miesiąc , nalatane ok 2000-3000 km w tym czasie i w sobotę znów to samo, kontrolka, brak płynu, dolałem, wróciłem do domu, sprawdziłem znów brak w zbiorniczku, znów dolałem , i dziś rano pojechałem do mechanika na diagnoze, przejechałem ok 25 km do niego, od razu sprawdziłem płyn, bez ubytku, jest max tyle ile nalałem wczoraj, czekam na diagnozę ale zaczyna mnie ta sytuacja irytować, co obstawiacie ? Auto jedzie normalnie, nie dymi, moc w normie.
    Użytkownik Fachowiec Avatar kozak
    BMW 540i
    Obejrzyj chłodnice czy nie ma wycieków.
    BB
    Znaleźli nieszczelność na korku spustowym w chłodnicy, on tak działa jak się go wkręca że przy oporze jest klik i wtedy jest szczelnie, ten korek nie robi klik'a i się luzuje , im większe cisnienie tym bardziej i płyn wywala pomalutku tamtędy, sprawdzają dostęność korka ale już mi delikatnie dał znać że chyba występuje jako komplet z chłodnicą..., super to będzie 3 chłodnica w 4 lata, coraz lepeiej.
    BMW 540i
    Cytat Napisał Lukicrx Zobacz post
    U mnie też na tym korku był wyciek... wymienili chłodnice i spokój.
    BB
    Czyli samego korka nie da się wymienić ?
    BMW 540i
    Nie wiem, u mnie dodatkowo znaleźli wycieki na bokach dlatego zmienili cała chłodnice.
    chłodnicy przez korek przecież na swój koszt nikt nie będzie wymieniał, będzie się kończyć np na osadzaniu na kleju żeby się nie odkręcał
    ta którą założyłeś to rozumiem gdzieś podczas ostatniego roku? pamietam w czerwcu 2020 jak byłeś u mnie zwróciłem Ci uwage że masz lekki wyciek z boku chłodnicy (ten który wielu miało tu na forum). chłodnicę zakładałeś ori czy jakiś zamiennik (nie wiem czy są takie)?
    prawy to układ chłodzenia silnika, lewy to układ mokrego intercoolera.
    BB
    Domyślnie Znikający płyn chłodniczy
    Tak to w tej nowej chłodnicy, na szczęście da się wymienić korek [emoji846] chłodnice mam ori , wymiana w Aso
    Czyli ten od strony kierowcy jest od intercoolera ?
    BMW 540i
    Tak , kierowca intercooler
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stunt_rider
    Emiraty Arabskie
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    kolega zauwazyl ubytek wlasnie ze zbiorniczka od coolera, diagnoza pekl przewod od chlodzenia turbo, mechanicy stwierdzili, ze nie da sie tam dotrzec z kanalu i musieli wydlubac sinik na powierzchnie, pekl pod turbo przy bloku silnika
  1. [159] Szybko znikający płyn chłodniczy.
    Utworzone przez Mesjasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 13-06-2018, 19:58
  2. znikający i pojawiający się płyn chłodniczy w ar 159
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-06-2015, 10:15
  3. [146] Znikający płyn chłodzący
    Utworzone przez micrus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-01-2012, 16:59
  4. [145] Znikający płyn do chłodnicy
    Utworzone przez Wit w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 13-10-2010, 22:25
  5. Znikający płyn hamulcowy
    Utworzone przez MARIN w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-09-2007, 19:59
