Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Króciec wodny kolektora ssącego
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    Domyślnie Króciec wodny kolektora ssącego
    Urwał mi się króciec płynu chłodzącego. Czy mogę go zaślepić? Jeśli tak to jakim najlepiej sposobem? Śruba i klej do gwintów?
Nazwa:	20210915_182220.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Z tego co pamiętam to uszczelniałem silikonem na wysokie temperatury, a ta rurka/króciec była wciskana w kolektor. Za pierwszym razem wcisnąłem ją jak była w oryginalnie i bez uszczelnienia puszczała płyn chłodniczy. Jak tobie się ułamała i nie da się pewnie go wcisnąć to najtaniej będzie dobrać śrubę i nagwintować otwór oraz uszczelnić klejem do gwintów. Ta rurka kiedyś była podpinana wężykiem w obieg chłodzenia, a polifcie jest zaślepiana tym czerwonym kapturkiem i moim zdaniem do niczego już nie służy (pewnie zrezygnowali z podłączenia wężykiem gdyż mógł spowodować jego złamanie tego króćca/rurki z biegiem czasu)
    No właśnie się zastanawiam po co w ogóle montowali tę rurkę skoro mogli użyć fabrycznie jakiejś zaślepki. A nie używa się tego króćca podczas odpowietrzania układu?
    mazowieckie
    Pewnie jak to włosi zmienili zdanie w trakcie konstrukcji i według mnie taki króciec nie spełnia żadnej roli skoro i tak jest zaślepiony. Owszem jakby był podłączony wężykiem jak we wcześniejszych wersjach silnika chyba bezpośrednio do zbiorniczka był by jakiś przepływ płynu chłodniczego z kolektora a tak stwarza tylko ryzyko rozszczelnienia układu. Sam układ ma odpowietrznik na rurce odkręcany korek w pobliżu zbiorniczka płynu chłodzącego i tam się odpowietrza. Dotykanie tego króćca lub zdjęcie tego kapturka grozi jego złamaniem, a plastik po latach w wysokie temperaturze jest nieprzewidywalny w zachowaniu. Króćca nie kupisz raczej oddzielnie i jedyna opcja to zaślepienie.
  1. Zamiana kolektora ssącego z 2.5 na 3.0
    Utworzone przez h0se166 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 09-04-2018, 18:33
  2. [159] uszczelka kolektora ssącego
    Utworzone przez grzechu7 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 19:43
  3. [GTV] oringi kolektora ssącego
    Utworzone przez ArekD w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 11:19
  4. Ułamany króciec kolektora paliwa
    Utworzone przez Dawid_Zielu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 07:56
