Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Zbyt niskie obroty po odpaleniu na zimnym i falowanie 2.0 TS
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Domyślnie Zbyt niskie obroty po odpaleniu na zimnym i falowanie 2.0 TS
    Od zakupu nie mogę poradzić sobie z porannym 1-2s falowaniem obrotów w mojej TS ph1. Obroty wchodzą tylko na ok. 1000-1100, chwile pofalują, podnoszą się do 1300-1400 i dalej jest ok, powoli spadają wraz z temperaturą silnika.
    Na ciepłym lub po zgaszeniu pali bez problemu i nie faluje, nawet jeśli zgaszę dosłownie chwilę po odpaleniu.
    Wymieniłem krokowy, przepływkę, regulator ciśnienia paliwa, zaworek EVAP, sondę lambda, uszczelniłem dolot i dalej to samo, no może trochę się poprawiło. Dodatkowo na wolnych pokazuje mi ubogą mieszankę i korekta wchodzi na 18 - 20, czasem wywala błąd w ECU. Po przygazowaniu korekta spada do 0.
    Czujniki temp. pokazują temp OK. Wtryski wymieniłem na używki bez zmiany.
    Jedyne co jeszcze zostało to zatkany EVAP, po odkręceniu korka mocno syczy, ale nie wiem na ile to jest normalne zjawisko w GTV. Ciśnienie w zbiorniku być może jakoś wpływa na regulator ciśnienia paliwa, który ma powrót do zbiornika. Odpięcie wężyka podciśnienia, który idzie od regulatora od dolotu powoduje, że ciśnienie paliwa jest wyższe i falowanie nie występuje, więc to chyba dobry trop.
    Macie jakieś pomysły?
    GTV 2.0TS 1997
    Ponieważ od strony dolotu ogarnąłem już wszystko, problem musi być w zasilaniu paliwem lub ECU. Postawiłem na wtryski, które po prawie 25 latach niekoniecznie trzymają parametry, efekty są na razie obiecujące. Wybór padł na wtryski bosch EV6-E z podwójnym strumieniem w kształcie V podobne do tych, które są w ph2, w miejsce przestarzałych Bosch EV1.3.
    Jeszcze nie podpinałem kompa, ale silnik pracuje zupełnie inaczej, ciszej, równo i są odczuwalnie mniejsze drgania.
  1. Automat - zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez Kolpak w dziale Giulia/Stelvio
    Ostatni post / autor: 01-11-2023, 00:19
  2. [Giulietta] Zbyt niskie obroty najałowym biegu
    Utworzone przez cimon102 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-10-2018, 20:05
  3. [GTV] zbyt niskie i falujące obroty
    Utworzone przez romeo69 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 00:07
  4. Zbyt niskie obroty silnika
    Utworzone przez enzo001 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:16
  5. [GTV] Jakie macie obroty na zimnym silniku? U mnie wydają się być zbyt niskie
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 16:50
