Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Zwarcie przy odpalaniu? Problem z klemami na akumulatorze?
    Tomaszow Maz.
    159SW 1.9 175km 2007, Giulia 2017 2.0TB 200KM
    Domyślnie Zwarcie przy odpalaniu? Problem z klemami na akumulatorze?
    Jakiś czas temu pisałem o problemie z dostaniem się do akumulatora. Ostatecznie udało się to zrobić; poprawiłem klemy na akumulatorze i uruchomiłem auto, wszystko bezproblemowo do dzisiaj.
    Podczas próby uruchamiania auta (wciśnięty pedał hamulca) znika mi prąd w aucie a hamulec mocno wybija do góry. Musiałem poruszać klemami przy akumulatorze by ponownie spróbować je odpalić. Przy 4-tej próbie udało się samochód normalnie uruchomić - i tak dwa razy dzisiaj. Gdzie może leżeć problem? Przy samych klemach które nie dają rady przy próbie odpalenia gdzie strzał napięcia jest największy? Miał ktoś podobny problem?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Chciało ci sie chociaż sprawdzić miernikiem napięcie, czy od razu do Internetu napisać o swoim problemie.
    Tomaszow Maz.
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    Od razu do internetu, od tego jest forum.
    mało informacji i walenie od razu na forum daje skutek, że po paru latach Ci ktorzy coś więcej wiedzą przestaja odpisywać bo już im sie nie chce albo zaczynają być uszczypliwi.
    na pewno sprawdź aku, ale też czy zapięła się szybkozłączka kabla masy na bolcu (pociagnij) do tego sprawdź dokręcenie bezpiecznikow w głównej skrzynce na klemie plusowej oraz wizualnie czy dobrze wyglądają - znam przypadek nadpalonego bezpiecznika w giulii.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    moze to tylko problem z przekaznikiem. warto sprawdzic
    https://www.alfabb.com/threads/start...cation.697091/
  1. 1.9 JTD Problem ze śniedziejącymi klemami
    Utworzone przez mattom w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 14:55
  2. [159] Problem przy odpalaniu
    Utworzone przez Apollion w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 07:27
  3. Problem przy odpalaniu
    Utworzone przez Jedrussss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2012, 10:37
  4. [155] problem przy odpalaniu
    Utworzone przez sikor155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2012, 23:02
  5. problem przy odpalaniu 3.2v6
    Utworzone przez mahony2008 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 20:56
