Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Steering corrector, Hill Holder, vdc, asr, abs unavaible nie odpala auto
    Alfa romeo mito
    Domyślnie Steering corrector, Hill Holder, vdc, asr, abs unavaible nie odpala auto
    Dzień dobry.
    Pomóżcie mi bo mam już dosyć tych usterek.
    Moja narzeczona zatrzymała się na czerwonym gdy zmieniło się na zielona to nie mogła ruszyć. Silnik zgasł. Gdy przekręcałem kluczyk, kręcił lecz silnik nie chciał odpalić po czym pokolei pojawiają się komunikaty :
    Odłączyłem akumulator (kupiony 3 miesiące temu) odczekalem 10min i nic.
    Podzielcie się swoim doświadczeniem ponieważ może być tak że jakiś pierdół bądź nie. Bardzo bym chciał uniknąć np. Niepotrzebnej naprawy która byłaby zbędna i droga bo mogłoby się okazać że jakiś kabelek czy coś co nie spowodowałoby generowania ogromnych kosztów.
Nazwa:	20211124_174218.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
ID:	281611   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20211124_174213.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
ID:	281612   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20211124_174208.jpg
Rozmiar:	50.1 KB
ID:	281613   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20211124_174203.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
ID:	281614   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20211124_174158.jpg
Rozmiar:	49.8 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar squadracorse
    Nowy Tomyśl / Poznań
    JEST: MiTO1.4 95KM, 156GTA, JEEP COMMANDER. BYŁA: 156 1.9jtd, 159 2.4JTDM , 159 2.4Ti. 159 1.9jts
    Sprawdź akumulator
    ,,w życiu pokochalem kobietę i alfe, ujmują za serce i potrafią zrujnować domowy budżet"[/COLOR]
    Ja niestety nie jestem ani Maciej ani wróżbita. Co mówi MES?
    Osobiście szukam rozwiązania takiego problemu:
    W mojej mito wspomaganie wyłączyło się podczas manewrownia na parkingu do tego silnik nie reagował na pedał gazu.
    Wspomaganie ruszyło kiedy na siłę przekręciłem kołem kierownicy.
    Dodam, że mam do wymiany ten czujnik kąta skrętu bo czasem kiedy wł. zapłon to mam te słynne komunikaty o odłączniu wspomagania itd. Cofam zapłon ustawiam koło kierownicy w innej pozycji wł. zapłon i komunikatów nie ma. Narazie tak jeżdżę.
    Czy ten czujnik ma wpływ na wył. wspomagania czy szukać innej przyczyny?
    Akumulator nowy, alternator ładuje.
    Mito 1.6 jtd
    Cytat Napisał Ktoselk Zobacz post
    Dzień dobry.
    Mam identyczny problem Czy udało się znaleźć rozwiązanie?
    Mito 1.6 jtd
    U mnie winny był niedziałający przekaźnik - w schemacie opisany "engine managament relay". W skrzynce pod maską jest to pierwszy od szyby, ten mniejszy. Po wymianie auto odpala i wszystkie błędy poznikały. Dodam, że przynajmniej w moim mito, dość często szwankują przekaźniki i warto je posprawdzać/powymieniać, bo już zmieniałem przekaźnik od pompy paliwa 2 razy, od sprężarki klimatyzacji, ogrzewania tylnej szyby, długich świateł no i dzisiaj ten opisany wyżej
    Ostatnio edytowane przez Macieksl95 ; 04-12-2021 o 23:44
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotr_c
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Question
    Cytat Napisał Macieksl95 Zobacz post
    Cześć,
    Masz symbol tego przekaźnika?
    Mam podobne objawy
    było: MiTo - jeździ nią młoda Alfisti
    AR 166 - takich już teraz nie robią...
    AR 146 1.6 bokser - najlepsza alfa jaką jeździłem
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    OK, mam:
    to nr 46520422
    [MENTION=90158]Macieksl95[/MENTION] dzięki wielkie! - miciak zgłosił 22 strony błędow wszelakich.
    Bez Twojej sugestii mechaniory pewnie wymienili by całe auto w poszukiwaniu przyczyny.
    Łódzkie
    Giulietta 1.4 Multiair 170 KM
    Dzień dobry.
    Cześć, dzisiaj dokładnie ta sama przykładność stała się mojej żonie w Giuliettcie 1.4 multiair.
    Nagle tryb awaryjny i silnik zgasł do teraz nie możemy odpalić. Oczywiście masa błędów (power steering, steering corrector, hill holder)
    Dodam, że u mnie nie działa S&S i pali się check (do wymiany czujnik).
    Najgorsze, że auto nawet nie odpala i przepala ciągle bezpiecznik F17 pod maską, na stronie fussediagrams jest oznakowany jako 31
    31 10A Engine control unit
    (15A also used)
    Czy próbowałeś działać z wymianą sterownika lub jakiś przekaźników ?
    Rzeszów
    Stelvio & Stelvio
    Cytat Napisał piotr_c Zobacz post
    OK, mam:
    to nr 46520422
    Cześć,
    u mnie jednak to nie było to, usterki wróciły...
    po zweryfikowaniu potencjometrów w pedale przyśpieszenia oraz tylnich wiązek ABSu auto dalej nie chciało jeździć.
    Chłopaki przepatrzyli elektrykę, styki i masy. Poczyścili kontakty, osuszyli i przesmarowali. Nie pomogło.
    W końcu rozebrali układ dolotowy, okazało się że ściekał tam olej. Teoria głosi, że drobiny oleju dostawały się z powietrzem do cylindrów i powodowały wypadanie zapłonu, co skutkowało kakofonią błędów.
    Miciak od tego czasu zrobił 200 km i odpukać na razie jest OK.
  1. [Giulietta] Błędy steering corrector, ABS, ASR, VDC, hill holder unavailable, nie działa DNA
    Utworzone przez aquas92 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-08-2022, 08:19
  2. [MiTo] Mito t-Jet 120km. Błąd check engine,VDC,hill holder,steering corrector.
    Utworzone przez lukasz31 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 01-08-2019, 08:50
  3. [MiTo] 1.6 jtdm błąd p2135 + steering corrector+vdc+hill holder itp.
    Utworzone przez bentley.polska w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-01-2019, 17:15
  4. [Giulietta] Steering Corrector, hill holder,VDC not avilable, wchodzi w tryb awaryjny
    Utworzone przez luntain w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 22:15
  5. [Giulietta] Pojawiajace sie bledy ABS, ASR, VDC, Hill Holder, Sterring Corrector
    Utworzone przez micek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-12-2017, 09:07
