Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: fotel kierowcy, mechanizm lędźwiowy
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Domyślnie fotel kierowcy, mechanizm lędźwiowy
    Jak bez prucia całego fotela czy demontażu z prowadnic, można naprawić to cięgno, czy jak to zwać, które reguluje wypychanie odcinka ledźwiowego fotela?
    Zdechło mi w pozycji najmniejszego wypchnięcia, podkrętło z boku fotela kręci ale fotel nie reaguje.
    Tapicer chciał mi wymontowac fotel i robić to trzy dni, ale szukam rozwiązania na jeden dzień, bez demontazu z prowadnic i wywlekania fotela z auta....
    Ostatnio edytowane przez Teddy Bear ; 30-11-2021 o 18:05
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Nie wiem jak wygląda naprawa się wyjęcie fotela to 10 minut. Odpinasz kostkę, odkręcasz dwie śruby i wyciągasz. Po wyjęciu na pewno łatwiej cokolwiek zrobisz.
    Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 '10 1.9JDTm 8V (była), Alfa Romeo 159 '08 1.9 JTDm 8V (jest)
    Naprawa bez demontażu jest trudna, bo miejsca jest tyle co i nic ale coś się zrobić da. Pocięte ręce na pewno będziesz miał, pytanie tylko co Ci się tam rozwaliło. U mnie pękła końcówka linki, często pęka drucik który trzyma tą "taśmę". Widziałem któregoś razu cały mechanizm regulacji na allegro za około 150 złotych, tylko do tej roboty faktycznie lepiej wyciągnąć fotel z auta, tak jak jacool.n napisał - to jest chwila roboty.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mc007
    Chorzów
    159 1.9 q-tronic
    Miałem ten sam problem, też pozycja "najmniejszego wypchnięcia".
    Z prowadnic fotela nie demontujesz, fotel wykręcasz z prowadnicami i wychodzi całość.
    Faktycznie wyjęcie fotela to 10 minut jak dobrze pójdzie, jeśli robisz to pierwszy raz to może trochę dłużej. Bez wyciągania nie ma sensu się z tym bawić moim zdaniem.
    Latem sam u siebie naprawiłem to ustrojstwo - parę %&rew poszło w trakcie, ale nie miałem już ochoty męczyć się w fotelu w trakcie wakacji szacowanych na ponad 6tys. km
    W tym celu kupiłem po prostu cały nowy mechanizm regulacji z allegro. Całego nie wykorzystałem, ale przynajmniej miałem pewność że to zrobię i nic mi nie zabraknie już po rozebraniu.
    U mnie z tego co pamiętam był problem z urwanym drucikiem zaznaczonym na zdjęciu
Nazwa:	IMG_20210828_165143.jpg
Rozmiar:	53.4 KB
    147 1.9 jtd 2011-2018
    159 1.9 jtdm q-tronic 2018-??
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Wyjęcie fotela to 2 minuty roboty. Po co sobie/innym utrudniać życie.
    Spróbuj może zmienić też opony bez zdejmowania kół.
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Wyjęcie fotela to najmniejszy problem. Ja już poległem na próbie wyciągnięcia pokręteł i dalszego rozbierania fotela :-)
  1. jak przelozyc fotel na stary stelaz/mechanizm
    Utworzone przez santi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2009, 00:11
  2. AR 155- fotel kierowcy
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2007, 07:48
  3. Fotel kierowcy
    Utworzone przez niggard w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 08:47
