Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Lampki sygnalizacyjne
    159 2,4 200 KM
    Domyślnie Lampki sygnalizacyjne
    Taka ciekawostka.
    W instrukcji jest napisane że lampka ciśnienia oleju zapala się i gaśnie po uruchomieniu silnika. Ale na wyświetlaczu "rekonfigurowanym" nie ma takiej lampki.
    Nie ma też lampki z symbolem akumulatora. W AR 156 były obie i gasły po odpaleniu silnika.
    Skąd mam wiedzieć, że altek nie ładuje albo ciśnienie oleju jest za niskie? Tylko MES?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Stiopa
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Info na wyświetlaczu między, zegarami. Jak cisnienie oleju za niskie to masz informacje o niskim poziomie ciśnienia oleju. Alternator to kontrolkę wyświetli akumulatora u komunikat słowny.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    "You cannot be a true petrolhead until you've owned one... it's like having really great sex that leaves you with an embarrassing itch." Jeremy Clarkson o Alfa Romeo
    159 2,4 200 KM
    Ale na tym wyświetlaczu jest informacja o poziomie oleju, nie o ciśnieniu. A gdzie wyświetli kontrolkę aku, jeśli takiej nie przewidziano?
    Gorzów Wielkopolski
    AR 147 1.9 JTD
    Właśnie wyświetli na tym między zegarami chyba, że Twoja alfa ma najmniejszy i najbiedniejszy wyświetlacz ale też i wtedy powinna być taka informacja. Niskie ciśnienie to "oil pressure low" czy, jakoś tak i to jest, taka informacja, nie ma "lampki alladyna". A brak ładowania to będzie wyświetlony akumulator z pixeli (miałem już tak w 147) i może być komunikat "battery charge low" lub coś podobnego.
    159 2,4 200 KM
    na podłodze mam alfatex, więc chyba nie skąpili na wyświetlaczu. Jeśli nie ma lampki "aku", to co ma się wyświetlić?
    Użytkownik Świeżak Avatar CenteK2
    Olsztynek
    Alfa Romeo 159 1.9JTD ,Alfa Romeo 166 2.4JTD
    Są kontrolki, wyświetlają się w lewym dolnym rogu tam gdzie śnieżynka przy niskich temperaturach. Można je wywołać testowo mesem.
    Edit:
    W załączniku zdjęcia zapożyczone od nas z forum.
    Ostatnio edytowane przez CenteK2 ; 17-12-2021 o 21:11
    159 2,4 200 KM
    Aaaa, dziękuję, to wszystko wyjaśnia
  1. Lampki podświetlenia nie gasną
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 17:28
  2. lampki pod popielniczką
    Utworzone przez aquarius6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2013, 14:19
  3. [159] lampki sygnalizacyjne na wyświetlaczu - "pipeta"
    Utworzone przez Azio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 10:31
  4. [155] Lampki nad lusterkiem
    Utworzone przez Dawka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 09:30
  5. lampki poduszek
    Utworzone przez september w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2008, 23:37
