Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Alfa 916 Ph1 błąd poduszki - jaki soft?
    Alfa Romeo Spider 916
    Domyślnie Alfa 916 Ph1 błąd poduszki - jaki soft?
    Cześć,
    nie znalazłem tego konkretnego rozwiązania stąd post.
    Pacjent - Alfa 916 Ph1 97'.
    Złącza diagnostyczne 3 pin.
    Błąd poduszki - nie pomyślałem i odpiąłem kostkę pod siedzeniem zanim wypiąłem akumulator...
    Kupiłem do tego kabel diagnostyczny wraz z przejściówką 3 pin.
    Software - darmowa wersja MULTIECUSCAN 4.8.
    Niestety nie mogę podłączyć się do steronika airbaga w żadnej formie. Kabel jest wykrywany, ale dostęp do airbaga już nie.
    Z tego co rozumiem, wtyczka koło akumulatora przy głośniku z tyłu.
    Doczytałem gdzieś, że był autorski software Trw2can od Petera Feila
    Ale niestety po pobraniu mi nie działa. Ktoś też pisał, że do podłączenia do airbag trzeba wersje premium Multiecuscan, ale bez gwarancji że zadziała bez sensu zamawiać.
    Czy ktoś może wyleczył Ph1 z błędu poduszek? Jakieś rady? Cokolwiek? Będę bardzo wdzięczny.
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Ja też kiedyś miałem błąd poduszki. Ale swobodnie wykasowałem ten błąd. Nie wiem czy to ma znaczenie ale ja używałem kabel Vag kkl plus program FES 2.6
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    A miałeś też łącza 3 pin, czy już jedno z OBD?
    Dzięki za podpowiedź z FES, sprawdzę.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    pewnie masz tą samą wersję co ja miałem. Musisz wyciągnąć jeden pin z wtyczki (nie pamiętam który), wtedy powinno pójść na FES tylko trzeba wybrać opcję TRWMY97.
    tu więcej info: https://www.alfaowner.com/threads/ph...solved.336600/
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 27-12-2021 o 12:48
  1. Connect Nav+ Jaki to soft i update
    Utworzone przez RobertF w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-08-2019, 22:21
  2. błąd poduszki
    Utworzone przez dawid221 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2017, 20:21
  3. błąd poduszki AR 156
    Utworzone przez Bartek19Bwa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-07-2014, 04:06
  4. Błąd poduszki
    Utworzone przez sebsoniki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-04-2010, 11:00
  5. Błąd poduszki
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-11-2009, 08:24
