Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Ciśnienie w listwie paliwowej
    AR159 2007 150KM
    Domyślnie Ciśnienie w listwie paliwowej
    Witam jakie powinno być ciśnienie w listwie paliwowej? Na wolnych obrotach morze skakać między 300-250 bar? Coś mi auto gaśnie wymienione:czujnik ciśnienia na listwie i regulator na pompie.... Nic się nie poprawiło jutro pora na filtr paliwa
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Raczej nie powinno skakać. Nie pamiętam już jakie ma być na wolnych obrotach ale jak masz kabel i fesa czy mesa to sprawdź czy się w miarę pokrywa z żądanym ciśnieniem.
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    AR159 2007 150KM
    Tu jest problem ani Mes ani fes nie łączy się z autem
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
    A apka Torque? Tam jest ciśnienie na listwie.
    Odłącz przepływkę i zobacz czy dalej gaśnie.
    Krosno
    159 1,9 JTDM
    Sprawdziłem.
    Wg mesa oczekiwane ciśnienie na jałowym przy w pełni rozgrzanym silniku 270bar.
    Zmierzone waha się u mnie od 265 do 279.
    AR159 2007 150KM
    Torque nie zaczytuje większości parametrów ECU najlepiej spisuje się Carskaner chociaż czasem trzeba kilka prób połączenia wykonać żeby się z ECU połączył po podłączeniu osobnej pompki wprost do pompy wysokiego ciśnienia unormowało się ciśnienie w listwie teraz jest w zakresie 270bar +6 - 9 bar błędy zniknęły i już nie wracajązeby nie było za dobrze pojawił cię nowy o małym przecieku paliwa auto normalnie jeździ... Fakt jest głośniejsze.... Pora na magika od ECU z okolicy... Oczywiście jak w kolejce miejsce wypadnie... Odłączenie przepływu nic nie daje bo mimo że recyrkulator spalin zaślepiony pełna blacha to aktywny(i wyczyszczony)
    Ostatnio edytowane przez recek ; 28-01-2022 o 22:32
  1. Prawidłowe ciśnienie paliwa na listwie common rail
    Utworzone przez Maxo319 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-08-2021, 17:02
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 22-10-2019, 09:22
  3. [Giulietta] Giulietta JTDm ciśnienie na listwie common rail
    Utworzone przez MikoConAlfa w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-11-2018, 10:36
  4. [164] Odkręcanie listwy paliwowej
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 19:08
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:40
