Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Łożysko w silniku co to jest?
    AR Spider 2.0 TS 96r.
    Domyślnie Łożysko w silniku co to jest?
    Witam szanowne grono. Jako że już niebawem stanę się mam nadzieję szczęśliwym użytkownikiem AR GTV Spider 2.0 TS 150KM. Muszę poznać odpowiedzi.
    - sprzedający mówi o dziwnym dźwięku wydobywającym się z silnika. Podobno nie kopci ani na czarno ani na niebiesko. W holenderskim serwisie powiedzieli mu że to najprawdopodobniej łożysko/część warta 60€ w silniku ale by je wymienić trzeba rozebrać pół silnika. Dlatego nie podejmuje się naprawy że względu na duży koszt robocizny i sprzedał go z powodów osobistych. Historia jak i wygląd całego auta jest jak dla mnie bardzo satysfakcjonująca dlatego biere go. Czy macie jakieś pomysły jakie łożysko może znajdować się w silniku lub co autor mógł mieć na myśli?
    Pytanie drugie z jakiego innego modelu mógłbym kupić taki sam silnik? 156? Czy jedynie z takiego samego modelu? Ogólnie chciałbym zostać przy orginalny ale jeśli koszta będą zbyt wysokie to niestety.
    Dziękuję za pomoc.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Pewnie miał na myśli panewkę. Innego łożyskowania tam nie ma.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Łożyska wałków wyrównoważających?
    Dzięki panowie za wskazówki.
    A czy ktoś zna namiary na mechanika od takiego silnika w okolicach Żary/Zielona góra?
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Talib
    Częstochowa
    159 1.9 GTV 2.0 156 3.0
    Nie wiem czy kolega już kupił, ale jeżeli to okażą się być panewki ( ciemna strona mocy TS'a ) to musisz się liczyć z niemałym kosztem korbowodu
    Ogólnie chciałbym przeznaczyć ok 4000 na ogólny serwis silnika nie wiem czy realnie się zmieszczę czy to tylko wierzchołek jak sądzicie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Cytat Napisał Buli.boss Zobacz post
    Jak chcesz to zrobić porzadnie to nie wystarczy, sam wariator teraz kosztuje ponad 1000 zł a jak panewka to jeszcze wał do roboty, porządny remont silnika 4 cylidrowego to koszt 2 x 4000. A TS po panewce nie ma sensu remontować lepiej szukać drugiego silnika
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
    Dzięki za podpowiedź . Wariator 1000 ale znalazłem też coś takiego?Zobacz ofertę:
    https://allegro.pl/oferta/regeneracj...ia-11734308181
    Co o tym sądzicie?
    Częstochowa
    Wariatami zajmuje się kolega z forum Darek2116. Osobiście jeszcze nie korzystałem ale z tego co wiem to on robi najlepiej (oczywiście jeżeli wariator jeszcze nie jest totalnie zajechany).
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-03-2014, 06:34
  2. Co to jest za urządzenie w silniku
    Utworzone przez mar_1981 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-02-2012, 19:37
  3. [159] McPherson - łożysko --> jest czy nie ma ?
    Utworzone przez partyboy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-06-2011, 22:03
  4. [156] 2.4 JTD gdzie na silniku jest termostat?
    Utworzone przez Starscream w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2008, 14:58
  5. łożysko sprzęgła???? jest coś takiego???
    Utworzone przez malek3333 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 13:19
