Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: 1.9 JTDm, dziwne zachowanie.
    Kujawsko-Pomorskie
    Alfa 159 1.9 JTDm 2010
    Domyślnie 1.9 JTDm, dziwne zachowanie.
    Witam. Otóż od pewnego czasu przy delikatnym przyspieszaniu na 1-ym biegu (na drugim już tak nie czuć) powyżej 3 tysięcy obrotów Alfa dostaje jakby więcej "kopa", słychać nawet lekko boksujące koła. Alfa ma prawidłową moc, ma 127.000km i jest po chipie. Poza tym nie widać żadnych błędów, auto bdb się zbiera. Jakieś pomysły? Wyczytałem, że winny może być elektrozawór sterujący turbiną. Myślicie, że to dobry trop?
    Kujawsko-Pomorskie
    Mała aktualizacja. Dźwięk przypominający boksujące koła to przedmuch z turbiny. Turbo jest do regeneracji - puściło spaliny i trochę oleju w dolot. Ponad to sprawdziłem logi i fest przeładowuje. Jeżeli ktoś z Was przy 3k obrotów usłyszy taki dźwięk to warto zajrzeć do turbosprężarki. Szukać nowej turbo czy regenerować?
    159 1.9 16v impresion
    Zapieczone kierownice albo dziurawe podciśnienie, od tego bym zaczął sprawdzanie. Te wężyki lubią łapać nieszczelności a wystarczy mała dziurka i sterowanie sztangą zmiennej geometrii nie chodzi jak powinno.
    Kujawsko-Pomorskie
    Widać przy turbo, że puszcza spaliny. Okopcone wszystko jest, w dodatku z węża dolotowego do turbo kapie już oliwą. Przy około 3-3.200 obrotów słychać upust ciśnienia. Mechanik jest pewien, że jeśli puściło spaliny to już na 100% do regeneracji. Miałem jeszcze zapamiętany błąd na elektrozaworze sterującym klapkami. Według autodaty winny jest elektrozawór, który jest zaraz po otwarciu maski i wychodzą z niego dwa wężyki z podciśnieniem. Jeden na turbo i drugi na zawór od klapek. Tylko dziwna sytuacja bo na 100% klapki są zaspawane. Sam elektrozawór od klapek jest podłączony i stąd błąd?
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał MateuszAl Zobacz post
    W którym miejscu?
    Kujawsko-Pomorskie
    Przy muszli od strony gorącej.
    159 2,4 200 KM
    W strone wydechu czy dolotu do kolektora?
    I co to znaczy, że "na 100% klapki są zaspawane"? Kto je zaspawał? Klapki w turbinie po stronie goracej muszą sie ruszać
    Kujawsko-Pomorskie
    Poprzedni właściciel miał przygodę z urwaną klapką. Z tego co wiem to są one usunięte a kolektor zaspawany. Okopcony jest blok, okolice kolektora wydechowego, gruszka podciśnienia i turbo. Do tego widać, że już trochę oleju z węża dolotowego skapuje.
    159 2,4 200 KM
    Wynikło małe nieporozumienie, bo opisywałeś zawór overboost ("Według autodaty winny jest elektrozawór, który jest zaraz po otwarciu maski i wychodzą z niego dwa wężyki z podciśnieniem. Jeden na turbo i drugi na zawór od klapek").
    Ten drugi wężyk nie idzie do zaworu od klapek, tylko wchodzi do zaworu overboost (IN) z pompy vacuum.
    Wygląda na urwaną szpilkę kolektora
    Kujawsko-Pomorskie
    Spec się przejechał Alfą i stwierdził, że turbo przeladowuje i jest do regenerki. Myślisz, że urwana szpilka by tak namieszała? Skąd więc olej w dolocie?
  1. Dziwne zachowanie 147
    Utworzone przez alfabetyczny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-02-2017, 18:52
  2. [159] SW 1.9 JTDm dziwne zachowanie auta na drodze.
    Utworzone przez Kamilkain w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2017, 10:04
  3. Dziwne zachowanie V6
    Utworzone przez lolix w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-06-2012, 17:55
  4. [159] 1,9 JTDm 8V, dziwne zachowanie silnika
    Utworzone przez iNTELL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 00:31
  5. dziwne zachowanie jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-08-2010, 00:39
