Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Panowie pomozecie konkretnie???
    Bolków
    alfa sw159 1.9jtdm 150KM
    Domyślnie Panowie pomozecie konkretnie???
    Wiec ja mam problem z temperatura, jak jade tak spokojnie 80-110 to temp jest 90C nie wiecej....ale jak dam szybciej to juz dochodzi do 110C i stoi tam jak jade szybciej, potem jak zwolnie to wraca do 90C- 80C, wiec co to moze byc....termostat czy czujnik temp. czy moze chlodnica...pomozcie bo nie mam blisko do porzadnego mechanika i nawet nie mam czasu za bardzo bo harówka w robocie....musszz albo do wrocławia albo wałbrzycha jechac brak czasu!!
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Wygląda na niewydolność układu chłodzenia. Chłodnica lub pompa wody. Sprawdź także czy masz 2 biegi wentylatorów i przy jakiej temp. się załączają.
    Termostat raczej ok.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Według mnie nic się złego nie dzieje. To normalne, że przy większych prędkościach temperatura wzrasta. Jeśli wentylator się załącza i lampka kontrolna zbyt wysokiej temperatury na wskaźniku się nie zapala to jest OK. Ja mam podobnie.
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Ja powiem tak,jak jadę normalnie przez miasto,bez korków ,wskaźnik temperatury pokazuje 90, jak jej depnę to wskaźnik pokazuje tak ze dwa milimetry za 90,ostatnio jechałem do Częstochowy, w dużym korku wskaźnik wskazywał między 90 a pierwszą kreską i miałem wrażenie,że woda się gotuje.
    A jestem po wymianie termostatu Verneta i płynu chłodzącego i też zastanawiam się nad wymianą czujnika temperatury.
    Użytkownik Romeo Avatar andro34
    Płońsk-holandia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 2005r i AR 147 JTDm 2005r.
    witam!!!wcześniej miałem podobnie też temperatura wzrastała jak jechałem szybciej a po włączeniu klimy to już tragedia,temperatura podchodziła pod 110 stopni.
    po wymianie chłodnicy wszystko się ustabilizowało,nawet w gorący dzień i z włączoną klimatyzacją temperatura rzadko przechodzi za kreskę 90-ciu stopni.
    chłodnica ze starości pogubiła te cienkie użebrowania i straciła przez to swoją wydajność.
    moja druga ulubienica...
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Chłodnica albo pompa wody. Termostat w takich przypadkach nie wiele zmienia.
    Nie wymieniona razem z rozrządem pompa wody i dodatkowo słaba wydolność chłodnicy (przegnita w dolnej części i wykruszone lamelki)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    alfa Romeo 147 1.9 JTD 16 V
    Unhappy dziwna sytuacja gotowania wody. 1.9 JTD 16 V
    witam myśle że mi pomożecie koledzy w mojej belli dziwnie się gotowała woda przy wyższych obrotach silnika np.jade 140 h temp. sie podnosi 91 C ale to nie zawsze a jak jade np 190h to po chwili temperatura rośnie gwałtownie 120 C zwalniam temperatura maleje do 90 C . Co najlepsze wymieniłem termostat nic to nie dałowiec pomyślałem że trzeba wymienić czujnik temp.który jest wkręcany w termostat to tez nic nie dało Byłem u elektryka podpinał się pod komputer i żadnych błędów nie było niby wszystko gra . wentylator załancza się przy klimie nie wiem co juz może być dodam żę nie dawno była zmieniana pompa wody przy zmianie rozrządu. Mogli byście mi pomóc rozszyfrować co sie dzieje ???????
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Nie wydolna chlodnica na przyklad,przegnita jak kolega wyzej podsunal,podczas pracy klimatyzacji moze tez skoczyc gwaltowniej temperatura
    Uklad do przejrzenia
    Użytkownik Świeżak Avatar ozi 164
    knurów
    AR 147 1,6 TS ar 156 jts lift ,156 JTDlift było ... 159 SW 1.9 jtd TI jest ,
    a mi sie wydaje że masz poprostu zapowietrzony uklad
  1. [Brera] Tylna klapa....pomozecie???
    Utworzone przez lizard w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-09-2012, 22:12
  2. Raz i konkretnie Oleje z dedykacją API CF.
    Utworzone przez questounico w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2012, 19:23
  3. [145] Wyposażenie, a konkretnie wspomaganie kier.
    Utworzone przez Alfa145boxer w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 20:23
