Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Wymiana czujnika parkowania (tył)
    Alfa Romeo 159, 2.0 JTDm, 170 KM, 125 kW, 2010r
    Domyślnie Wymiana czujnika parkowania (tył)
    Hej,
    Problemów ciąg dalszy - padł czujnik parkowania (sprawdziłem - prawy tył), czyszczenie nie pomogło, chcę jeszcze sprawdzić/wyczyścić konektor (czujnik czasami łapie).
    1. Czy da radę dostać się do niego jakoś od dołu (i zdemontować go), bez odkręcania lamp i zderzaka?
    2. Jeśli czyszczenie styków nie pomoże, czy da się zdemontować jego front? (na allegro widzę nowe tylko w kolorze czarnym, potrzebuję szarego)
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Da się od spodu ale nie będzie łatwo. Wymieniałem ten sam czujnik i też nie chciałem demontować zderzaka. Ciężko jest odpiąć kostkę od czujnika. Ale jest ro wykonalne. U mnie musiałem zdemontował prawy tlumik robi się więcej miejsca. I taka rada jeśli będziesz musiał go wymienić nie kupuj żadnych uniwersalnych itp tylko orginal. Zamienniki podobno nie za bardzo chcą działać. Z tego co zauważyłem to frontu czujnika nie zdemontujesz.
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Dzięki za info
  1. Wymiana czujnika parkowania
    Utworzone przez smooth96 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 18-10-2021, 17:34
  2. [159] podmiana czujnika parkowania
    Utworzone przez Luko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2016, 12:33
  3. mocowanie czujnika parkowania
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-04-2014, 20:08
  4. Montaż czujnika parkowania
    Utworzone przez piter1984 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-12-2010, 12:02
