Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: wymiana tylnego
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Domyślnie wymiana tylnego
    Panowie, sedan. Chcę wymienić tylne swiatło ale nie stopu, tylko to... normalne tylne)
    panelik z dwoma żarówkami jest dostepny pod klapą pokrywy bagażnika, jest taka klapka, otwieram, wszystko ok.
    Ale nie chce mi wyjść a obawiam się coś zerwać. Dotąd, dwa lata prawie, nie wymieniałem żadnej zarówki...
    Co widzę? wpiętą kostkę (biała), czarny panelik podłużny, wzięty w jakby czerwony zacisk.
    Próbuje na rózne sposoby, banalnie proste ale nie wychodzi.
    Moze coś źle robię?
    .... trzeba wypiąć tę białą kostkę najpierw, potem scisnąć te czerwone jakby zaciski i wyjdzie? No ale nie wychodzi.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Nie ścisnąć tylko odchylic te zaciski.i ma wyjść to prosty temat jest
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    To chyba ten czarny panelik powinien mieć ściski, i je trzeba ścisnąć i wtedy wyjdzie?
    Wysłane z mojego SM-N770F przy użyciu Tapatalka
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Popatrz na zdjęciach oryginalnego czujnika będziesz wiedział jak to wyjac
    WZU
    Ścisnąć te skrzydelka i pociągnąć do tyłu.
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Tak ściśnij i wszystko władnie wyjdzie
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jeśli chodzino biala kostkę to ma wyjść do góry tak jak jest wpięta jeśli dobrze pamietam
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Coś się tam "zacięło". Ściskanie nie daje efektu. Poprzedni własciciel montował jakieś hiper kosmiczne żarówki, podobno na kilka lat działania. Może dlatego, bo panelik nie był w ogóle latami ruszany...?
    A ta kostka, biała,. mam ją wypiąć PRZED czy PO ściskaniu czerwonych zacisków?
    WZU
    Nie trzeba wypinać.
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    Alfa 159 2.0 170 KM
    Kostki nie wypinam... Ttylko czerwone zaciski ściskam, próbuję i nic. Nie chce tego plastiku połamać. No i prosze, banalna sprawa i kupa.
    Niezła beka. Dobrze, ze 159 ma z każdej strony po dwie tylne lampy. Czyli mój śliczny tyłeczek jest na drodze widoczny.
  1. [159] Wymiana znaczka tylnego SW
    Utworzone przez mario1942 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 10:31
  2. Wymiana tylnego zderzaka ?
    Utworzone przez conixus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2012, 16:53
  3. wymiana tylnego zderzaka 1 156 1,8 ts
    Utworzone przez alfawieslaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-04-2011, 16:57
  4. Wymiana łożyska tylnego.
    Utworzone przez glizak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 23:07
  5. Wymiana zderzeka tylnego
    Utworzone przez kzp156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 16:18
