Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problemy elektryczno-mechaniczne
    ALFA 147 1.6 TS, Alfa 166 3.0 V6 Ti, 166 2.4
    Domyślnie Problemy elektryczno-mechaniczne
    Cześć, przychodzę z problemami elektryki w 166 FL 3.0 ze skrzynią zf.
    Otóż wszystkie światełka wewnątrz (włącznie z bagażnikiem) nie świecą w ogóle, czasami auto nie chce się zamykać pomimo zamkniętych wszystkich drzwi (ryglują się 2 lub 3 zamki i auto się otwiera, albo czasami załapie 4 i się zamknie tak jak powinno), szyby czasami nie chcą się otwierać i zamykać, pod nogami pasażera jest woda (nie wygląda ani nie pachnie to na płyn chłodniczy), a skrzynia podczas manualnej jazdy z gazem w podlodze wyrzuca błąd (jazda spokojna nawet na trybie manulnym i błędu nie ma, sam znika). Czy te rzeczy mogą być ze sobą powiązane? od czego zacząć przy każdej z tych usterek.
    W instrukcji nigdzie nie mogę znaleźć bezpieczników od oświetlenia wnętrza, woda nie mam pojęcia skąd się bierze w srodku, bo nigdzie z góry nie jest mokro tylko pod nogami pasażera.
    Proszę o pomoc zanim wydam tysiące na nietrafione diagnoze mechaników.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Szamotuły
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Zacznij od modułu komfort, kurde nie pamiętam ale jakis bezpiecznik na pewno odpowiada za oświetlenie wnętrza. Spr w instrukcji....
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Jak mi moduł komfortu zdechł (czarna skrzynka w bagażniku po stronie pasażera z dwiema szerokimi wtyczkami) to nie działało właśnie oświetlenie wnętrza, centralny zamek i elektryczne szyby.
    Dzięki za odpowiedzi, zamawiam moduł na podmiankę, on jest plug&play?
    Ruda Śląska
    Tak. Ale musisz zwrócić uwagę, aby był ten sam (gdzieś jeszcze się zdarzały niebieskie i one z tego co wiem nie pasują).
    Dzięki za pomoc, moduł zamówiony i mam nadzieję, że problemy znikną
    Cześć, wracam ponownie, po podmianie modułu to samo, raz na jakiś czas przy otwartych drzwiach na chwilke się wszystkie zaswiecą, ale po kilku sekundach gasną, co jeszcze mogę sam zrobić?
    Szamotuły
    Ale one powinny gasnac, nie wiem po ilu ale w każdym aucie tak jest... Kwestia czasu...
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    Jeśli raz na jakiś czas się zapala oświetlenie wnętrza to gdzieś uszkodzona wiązka, czy światło nie włączają się przy konkretnych drzwiach?
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,Fiat Tipo 1.4 T JET 2017
    Najpierw to zlokalizuj ten przeciek/wyciek bo pewnie sterownik od skrzyni zalany i dlatego takie cyrki
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  1. 1.9jtd cf2 mody mechaniczne
    Utworzone przez Michal76 w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 13-07-2017, 18:07
  2. [155] Parametry mechaniczne silnika 2.0 16V
    Utworzone przez Czesław w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-07-2015, 09:10
  3. Mechaniczne uszkodzenie przepustnicy?
    Utworzone przez Gryzorek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2014, 07:57
  4. Mechaniczne czyszczenie wtryskiwacza
    Utworzone przez jbkobziak w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-02-2013, 19:45
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 16:33
