Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Cześć, czy to wina kluczyka ?
    Alfa Romeo 159 1,9JTDm 150KM
    Domyślnie Cześć, czy to wina kluczyka ?
    Witam forumowiczów,
    Przez pół roku nie odpalałem samochodu, akumulator padł. Założyłem nowy i mam dziwny objaw. Po włożeniu kluczyka słyszę piknięcie, ale nic się nie wyświetla. Po naciśnięciu przycisku start znowu piknięcie. Po otworzeniu drzwi wyświetla logo Alfa. Szyby nie działają, ale z pilota się opuszczają, czy kluczyk/samochód mógł się rozprogramować? Nie mam drugiego kluczyka żeby sprawdzić. W pilocie zmieniłem baterię też nic. Załączam filmik.
    BTW. Szukałem podobnych postów , ale nie znalazłem.
    Jeśli temat był już poruszany nie banujcie mnie plis
    youtu.be/kqFg5XMrPm4
    Pozdrawiam Adrian
    Rozrusznik ma zatwardzenie
    Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Próbowałeś wsunąć grot?
    Tak grot wsuwałem, ale nic nie bangla.
    Rozrusznik raczej to nie jest, na konsoli nic nie wyświetla, a tak by cokolwiek pokazało, a po naciśnięciu start przygasło. A tu nic wkładam kluczyk i robi "PIK" i koniec.
    Fura jakby nie rozpoznawała kluczyka, ale szpec nie jestem.
    Sprawdzałeś napięcie na akumulatorze i bezpieczniki - po pół roku stania, mogło coś zaśniedzieć.
    Akumulator naładowany, sprawdzałem jeszcze podpięty dodatkowo na kable...nic.
    Bezpieczniki, styczniki i podłączenia sprawdziłem...też nic
    A, masz możliwość podpięcia ECU?
    Kabel Viaken STN2120 mam.
    Softu brak Fiatecuscan szukałem w necie, ale trzeba płacić. Może polecicie coś równie dobrego ale w wersji freewarowej ?
    Użytkownik Świeżak Avatar alfa_fan
    WZU
    Klemy porządnie wyczyść...i sprawdź przewód masowy przy nadwoziu
    Ostatnio edytowane przez alfa_fan ; 10-03-2022 o 16:21 Powód: dopisek
    pozdrawiam alfa_fan; ik@r 1063
    AR 145 bx
    - smoczyca(drago);
    AR 164 V6 - sokół millennium;
    AR 159 jtdm - mała czarna;
    AR 164 V6 tb - wściekła(furioso);
    AR 166 V6 sportronic - black lady
    Kupię wzmacniacz i wiązkę DSP
    Alfa Romeo 159
    Może poprostu jakiś przekaznik od stacyjki padł.
  1. Czy to wina pompy paliwa ?
    Utworzone przez Sebastiaann w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2018, 17:51
  2. [159] Check engine - czy to wina DPF?
    Utworzone przez Lolson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 16:23
  3. Czy to wina skrzyni biegów?
    Utworzone przez rafako1981 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 18:04
  4. [146] wina sprzęgła czy skrzyni?
    Utworzone przez RRR w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 22:38
