Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wibracje, niebieski dym, check engine, falowanie obrotów
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v
    Domyślnie Wibracje, niebieski dym, check engine, falowanie obrotów
    Witam, pojawił mi się dziś problem z Alfą. Mianowicie po zjeździe z obwodnicy i stanięciu na światłach silnik odczuwalnie "podskakiwał"/wibrował, słyszalne było łożysko sprzęgła (które mam zamiar niedługo wymienić, bo już jest zużyte i słychać je na zimnym silniku, ale nigdy na ciepłym, a przynajmniej do dziś). Po ruszeniu ze świateł na chwilę podczas jazdy na drugim biegu pojawił się niebieski dym z tłumika, po czym zniknął i po ok. 15 sekundach wyświetlił się check engine. Żeby tego było mało po stanięciu pod domem na postoju turbina cały czas minimalnie pompowała, co nie powinno się dziać, jako że nigdy tak nie było. Macie może jakieś porady, co to może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jackowskiego zapytaj. Na początku trzeba odczytać kody błędów.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    A jak taki kod błędu zobaczyć? Obd dopiero zamówiłem, jest jakaś opcja sprawdzenia z poziomu komputera pokładowego?
    Nie ma, kup sobie interface bt i jakiś program diagnostyczny, będziesz mógł odczytywać błędy smartfonem.
    Słyszałeś o takim zjawisku jak wypalanie DPF? Błąd zapewne jest zbiegiem okoliczności lub problem z ukończeniem procesu wypalania. Trzeba odczytać kod błędu
    Wysłane z mojego 2107113SG przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [159] Falowanie obrotów TBI
    Utworzone przez Fryzu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-05-2021, 07:23
  2. [159] Niebieski dym , falowanie obrotow
    Utworzone przez Ciszak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-03-2020, 15:06
  3. [159] TBi. Check engine. Have engine checked x3 w czasie jazdy.
    Utworzone przez _Mariusz_ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-02-2016, 18:33
  4. Falowanie obrotów 2.4 JTD
    Utworzone przez aj1990 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-11-2015, 14:51
  5. Check engine przy 3000 obrotów
    Utworzone przez Miraq w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 19:42
