Pokaż wyniki od 1 do 10 z 40
Temat: Dławiąca się Giulietta QV TCT
    Giulietta QV
    Domyślnie Dławiąca się Giulietta QV TCT
    mam problem z GQV TCT 241km. Przy hamowaniu do 0km/h na drugim biegu obroty spadają do +/- 500, czasem bardziej, czasem mniej. Raz zdarzyło się, że zgasła. Objawy są podobne do sytuacji jakbyśmy za późno wciskali sprzęgło w manualu. Objawy się zwiększają gdy mamy większe obciążenie silnika (włączona AC i duża prędkość wiatraka). W komputerze brak jakichkolwiek błędów, zarówno w sterowniku silnika jak i skrzyni. Skrzynia działa normalnie, biegi przerzuca dobrze, sprzęgło się nie ślizga. Wymieniona została przepustnica na nową, sprawdzone wszystkie podciśnienia(wszystko jest w porządku), lecz nie dało to poprawy. Ktoś z Was może miał podobny problem ?
    Dzięki.
    Ostatnio edytowane przez wronka94 ; 08-04-2022 o 14:17
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    Ja mialem, kilka razy, warunki jak opisujesz. Wyglada mi to na blad w sofcie, jak jeszcze nie zredukuje do 1, a juz sie doda gazu to nie wie co ma zrobic i zamuli auto. Z reguly na zimnym silniku i na naturalu.
    Giulietta QV
    Przeszło mi przez myśl, że może to przez soft. Ale kiedyś takich dziwnych zachowań nie miałem, więc co, nagle jakiś błąd sie nadpisał w ECU od TCT ?
    W-wa
    Giulietta 1.75TBi 2017
    Logowałeś jakieś parametry z MES-a? Przy zwykłym użytkowaniu nie masz mniej mocy, tylko w takiej konkretnej sytuacji?
    Giulietta QV
    Nie odczuwam braku mocy, idzie jak zła do czerwonego pola i dobrze zmienia biegi. To zjawisko występuje tylko podczas hamowania do 0, jak jeszcze skrzynia zostaje na 2gim biegu, obroty dochodzą do jałowych i wtedy następuje przygaśnięcie, po czym po 2,3sekundach podbija obroty. Logowałem pracę wariatorów (zauważyłem, że jeden podczas 5 minutowej jazdy raz się trochę rozjechał, ale tak to trzyma zadane wartości), pracę i położenie przepustnicy, parametry zapłonu. Masz pomysł co jeszcze można sprawdzić ?
    Veloce
    mam to samo, co prawda nie gaśnie, ale występuje
    Giulietta QV
    Cytat Napisał SpacePilot3000 Zobacz post
    Byłeś w jakimś serwisie z tym ? Ja byłem w PabloGarage i na Goździków. Podmieniono przepustnicę na nową, lecz to nie poprawiło problemu.
    Veloce
    bede u mechanika w przyszłym tygodniu , ale obstawiam, ze będzie to czyszczenie przepustnicy i samoadaptacja.
    do tego chce go poprosić o sprawdzenie czy jest jakaś aktualizacja softu w skrzyni - dam znać
    Giulietta QV
    To ja jeszcze dodam co zostało u mnie zrobione.
    - olej w skrzyni i w aktywatorze + kalibracja
    - nowe cewki
    - nowa przepustnica + adaptacja
    - reset ECU
    - sprawdzenie membrany odmy
    - sprawdzenie podciśnienia
    - aktualizacja softu pompy wtryskowej w ASO
    Żaden zabieg nie przyniósł rezultatu.
    Giulia 2.0 200hp, Giulietta 1.8 tbi
    Cytat Napisał wronka94 Zobacz post
    Masz na myśli aktualizacje softu w ecu, right ?
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 24-05-2019, 11:02
  2. [Giulietta] [ giulietta ] sprzedam giulietta 1.4 170km tct salon polska
    Utworzone przez lukas w dziale Sprzedam auto
    Ostatni post / autor: 09-03-2019, 16:27
  3. [Temat organizacyjny] Viva Giulietta - Ogolno Polski zlot Alfa Romeo Giulietta
    Utworzone przez Jabolek w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 29-03-2016, 12:32
  4. Falująca i dławiąca Alfa 156
    Utworzone przez Luk1989 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 17:57
  5. Giulietta SS i Giulietta G430 IMove Marangoni
    Utworzone przez eclipse w dziale Inne modele, historyczne i prototypy
    Ostatni post / autor: 09-02-2011, 22:59
