Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Po zerwanym rozrządzie :D
    Kielce
    Alfa Romeo 2.4jtdm Ti Q4
    Unhappy Po zerwanym rozrządzie :D
    Witam, kupiłem jakiś czas temu alfę z zerwanym rozrządem, silnik 2.4 jtdm z boxem na około 240km (z tego co powiedział właściciel)
    Jak na moje oko długo stała, przebieg teoretycznie 131 tysięcy km, zerwany rozrząd, uszkodzona chłodnica oleju.
    Uszkodzone elementy wymienione czyli pokrywa zaworów (wałki stały), dwie dźwigienki na piątym cylindrze (pękły bodajże te pod wałkiem dolotowym), Oraz chłodnica oleju
    Samochód odpalił na placku, lały wtryski (założone nowe podkładki po numerze Vin)
    Wtryski dalej puszczają paliwo i kompresję, samochód odpala sam, lecz wkręca się odrazu na 1500 obrotów, a gdy trzyma się wciśnięty pedał hamulca spadają na 800 i silnik chodzi równo, po puszczeniu hamulca obroty rosną na 1500
    Błędy jakie pokazuje komputer to P0111, P0101, P0641
    Co może być przyczyną? Samochód nie kopci, wkręca się max na 3 tysiące obrotów, a potem go blokuje, pali sam po dwóch dniach przerwy i pomimo uciekającego paliwa
    Dodam, że samochód kupiłem w fajnych pieniądzach i chce zrobić dla siebie
    Może ktoś coś pomoże, bo ja nie wiem co robić
    Były 159-ki
    na początek odłącz box-a
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Ogarnij te wtryski najpierw. Jaki jest opis tych bledow
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A box zgadzam się w pierwszej kolejności. Bo to gowno jakies
    Kielce
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    Tak też około godziny temu polecił mi znajomy elektryk i stwierdził, że wszystkie objawy mogą być spowodowane przez boxa, ale jeszcze bym miał pytanie co z tym piątym cylindrem? Czy jest jakaś szansa, że zawory cały gdy pękły dźwigienki?
    Po pasku rozrządu jak kupiłem samochód widać było ewidentnie, że górne wałki stały, a wał szarpnął pasek i zerwał zęby, w silniku na tą chwilę nie słychać stuków, ale pytanie czy zawory po jakimś czasie mimo wszystko się nie urwią?
    A co do podkładek to kupiłem po numerze Vin, może ktoś jest w stanie podać numer minimalnie grubszych podkładek i takie zamontuję
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Szansa jest zawsze ale prwnosci nie masz jeśli dzwigienki pękły to z jakiegoś powodu prawda
    Kielce
    Tak, powód jest wiadomy, ale skoro pękły dźwigienki bo są ze słabszego materiału, to czy jest szansa na toż że zawory są całe
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jest. Ale ktoś to naprawiał to chyba sprawdził czy są całe przynajmniej tak powinien zrobic
    Kielce
    Ale żeby sprawdzić trzeba zdjąć głowice? Czy można to w jakiś inny sposób sprawdzić? (Przepraszam za głupie pytanie)
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Pogięte czy pęknięte zawory, puszczałyby kompresję, bo by się nie domykały, a więc sprawdzenie jest bardzo proste - jeśli po kolizji, nie była zdejmowana głowica, to masz problem, bo, zarówno w cylindrach, jak i głowicy mogło dojść do poważnych uszkodzeń - w takich przypadkach, zdjęcie głowicy, to podstawa.
    Nie wymyślisz niczego, dopóki nie dojdziesz do ładu z wtryskami, te spadające obroty, po wciśnięciu hamulca, to może być problem z podciśnieniem do wspomagania - musisz znaleźć jakiegoś ogarniętego mechanika, bo sam, nawet przy naszej pomocy, nic nie naprawisz, a popsuć możesz.
  1. zakup 156 po zerwanym pasku rozrządu
    Utworzone przez migot221 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 26-10-2016, 12:45
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 08:46
