Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: [Stelvio] awaria elektrycznego otwierania klapy
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280KM
    Domyślnie [Stelvio] awaria elektrycznego otwierania klapy
    Niestety u mnie kolejna awaria. Chyba już z 5. Dzisiaj wychodząc z auta nacisnąłem przycisk otwierania klapy na drzwiach a tam nic się nie dzieje. Podszedłem i otworzyłem ręcznie. Po inspekcji sprawa wygląda następująco. Po naciśnięciu otwarcia bagażnika klapa odskakuje ale nie idzie do góry. Kiedy ją teochę podniosę i znowu próbuję otworzyc z kluczyka to idzie do góry. Zamyka się z kluczyka ale zauważyłem ,że nie ma tego dźwięku przy tym jakby coś się zasuwali na końcu. No i niestety komunikat na desce rozdzielczej „zleć kontrolę elektrycznego otwierania klapy bagażnika” . Ma ktoś pomysł co to może być?i ile będzie kosztować
    AR Stelvio 2.0 280KM Veloce MY2021
    Może to absolutnie ślepa uliczka... Aku sprawdzałeś, starstop Ci działa? Słaba bateria różne dziwne cuda w tym samochodzie generuje...
    BYŁO Stelvio B-Tech Q4 280KM
    U Mnie zdarzyło się dwa razy że klapa tylnia się nie otworzyła z przycisku w klapie tylniej ale z dzwi ze środka otworzyła , ostatnia na przeglądzie przy 60.000 zleciłem naprawę na gwarancji tą usterkę , z tego co powiedzieli sprawdzili wiązkę i przeczyścili kostki od klapy i wgrali aktualizacje otwierania klapy - zrobili wszystko na gwarancji.
    Bateria świeża bo po ostatnich dziwnych kontrolach wymieniłem. Niestety skończyło się na tym ,ze uszkodzona była jakaś centralka od elektryki ,która jest na maglownicy i musiałem wymienić całą maglownicę. Koszt z robocizna 12 tysięcy. A niestety auto już po gwarancji. Mak_Kruz ale u Ciebie nie było komunikatu rozumiem? Nie wiem bo te siłowniki niby działają. Już mam dość tych usterek.
    Nie było żadnego komunikatu ale że jest jeszcze na gwarancja to powiedziałem żeby to sprawdzili i naprawili. Ja na swoją STELVIO żadnego złego słowa nie powiem - zero usterek - uśmiech każdego dnia - gdy wsiadam i jadę
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Czy miał ktoś może przypadek, że klapa nie zawsze się otwiera i przy zamykaniu potrafi w połowie się zatrzymać?
    W Mes znalazłem błąd B188C-13.
    Czyżby któryś z siłowników wysiadł?
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Rozwiązałeś usterkę.
    Stelvio VELOCE 2022
    Ja miałem problem z klapą po całkowitym rozładowaniu akumulatora przed tym wszystko było cacy, problem polegał na tym, że nie otwierała się klapa gestem nogi.
    Problem naprawili w serwisie ale teraz czasami przy otwieraniu przez przycisk na klapie niekiedy klapa tylko odskoczy i nie ponosi się dalej, dopiero ponowne naciśnięcie otwiera klapę do końca.
    Opole
    Tak wymieniłem jeden siłownik, który się zacinał.
    Użytkownik Świeżak Avatar kuzon
    Gdańsk
    Stelvio '18/280 KM PL
    Klapa przestała się otwierać i zamykać. To znaczy, czasami się zamknie, ale w trakcie widać moment zacięcia. Pewnie czasami wykryje przycięcie jako opór (jak przy źle zapakowanym bagażu) i wtedy się nie zamyka, tylko otwiera ponownie. Podejrzewam, że któryś siłownik padł. Błędów w Multiecuscan brak, akumulator naładowany, pojawia się komunikat "Zleć kontrolę bagażnika elektrycznego, otwórz ręcznie". Macie jakiś sposób żeby zdiagnozować który to siłownik? Może jak je wypnę z mocowania i uruchomię klapę, to da się coś zauważyć? Pytam, bo mam obawy, czy bez obciążenia nie "wystrzeli" mi w jakiś niekontrolowany sposób. Jeśli nie ma sposobu na sprawdzenie, to kupię 2 używki z Allegro. I tu drugie pytanie. Czy numery części mają jakieś znaczenie (505603960, 505502580) i czy występuje rozróżnienie na prawy i lewy. Zakładam, że nie, ale kto wie co Alfa wymyśliła.
  1. [159] Wyrwany przycisk otwierania tylnej klapy
    Utworzone przez lajciking w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-08-2020, 15:33
  2. Działanie przycisku pilota otwierania klapy bagażnika
    Utworzone przez Jamnior w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-03-2020, 15:07
  3. [159] Emblemat otwierania klapy bagaznika / ktory
    Utworzone przez Crazy_Joe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2018, 17:03
  4. [159] Woda przecieka w miejscu otwierania klapy
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 21:53
  5. [159] Sportwagon: nie działa mi przycisk od otwierania klapy bagażnika
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 29-03-2013, 16:14
