Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: 147 Blokada wstecznego
    Afla 14
    Domyślnie 147 Blokada wstecznego
    Mam problem a dokladnie nie moge wbić wstecznego. Jest zablokowany. Wszystkie inne biegi wchodzą normalnie.
    Co może być przyczyną?? Skrzynia padła??
    Dodam że z pod maski słychać dzwiek jakby cos blokowało jak chcem wbić bieg wsteczny.
    Z góry dziekuje i przepraszam za chaotyczny opis ale sprawa pilna. Musze dziś jechac w trase a bez wstecznego cieżko.
    i jeszcze jedno pytanie.
    Czy jak odkręce lewarek i cały ten mechanizm to nic sie nie przestawi z biegami? może ten wybierak pod lewarkiem zmiany biegów jest winny
    Afla 14
    ok mam jeszcze dodatkowe informacje.
    sprawdziłem w dwie osoby jak działa wybierak ten pod akumulatorem
    1-2 wchodzą na tym samym poziomie
    3-4 wchodzi na tym samym poziomie wybierak podnosi przed biegiem
    5-R ten sam poziom podnosi i 5 wchodzi a R nie.
    Na wyłączonym silniku też nie wchodzi wsteczny? Mógł się rozlecieć wałek i dupa blada wtedy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
    Afla 14
    tak tak samo. Chciałem nawet na siłę wybierakiem wbić ale nic nie idzie
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    To samo.... ogólnie to wszystkie biegi jestem wstanie wbić nawet z pod maski a w połowie drogi na wstecznym coś blokuje i nie idzie ...
    Afla 14
    Nikt nic żadnego pomysłu??? ;/
    Afla 14
    Panowie i Panie chyba jest diagnoza.
    Wyciągnąłem aku i podstawę
    Wybierak lata na prawo i lewo a nie stoi w miejscu plus te tulejki czy jak to się nazywa pod nim wyskakują i się chowają przez to pewnie lata.
    Moje pytanie czy to może być przyczyna braku możliwości wbicia wstecznego??
    i czy jak kupie nowy to wystarczy wykręcić i wsadzić nowy czy trzeba cos jeszcze robić?? jakaś procedura?
    https://youtube.com/shorts/wqI5uL_NtQs?feature=share
    147 1.9JTD 150KM 2005r
    Wyrobiona obudowa. Tylko zakup używki Cię ratuje (w moim przypadku taniej było kupić kompletną skrzynię). Chyba, że masz dobry wałek wybieraka bez otarć i dobrego gościa z obrabiarkami żeby powiększył otwór w obudowie i dotoczył tulejkę redukcyjną. Temat przerabiałem u siebie.
  1. Tylna kanapa - blokada zamka, blokada środkowego pasa
    Utworzone przez Ostroowsky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-12-2019, 17:43
  2. Blokada rozrządu 1.6
    Utworzone przez nietyx w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 28-06-2013, 20:20
  3. Blokada rozrządu 1.9 JTD
    Utworzone przez kuris w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 16:01
  4. Uszkodzona blokada wstecznego..
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 18:51
  5. [159] Nie świeci lampa wstecznego, żarówka jest ok. Padł automat wstecznego?
    Utworzone przez pitt24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 13:49
