Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Czujnik klapy bagażnika 159
    Myszków
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 170KM
    Domyślnie Czujnik klapy bagażnika 159
    Dzień dobry
    W mojej 159 SW, 2009 r. padł czujnik otwarcia klapy bagażnika
    Czy jest jakiś sposób na naprawę samego czujnika, czy trzeba wymienić cały zamek? Wydaje mi się, że zamek jest nierozbieralny i nie ma jak dostać się do czujnika
    Jeśli trzeba wymienić cały zamek czy ktoś już to robił i wie czy są różne rodzaje zamków, różne piny? I czy zamek sedana pasuje do SW?
    Z góry uprzejmie dziękuję za odpowiedzi
    Ostatnio edytowane przez Jamniczek41 ; 08-10-2022 o 10:52
    Użytkownik Świeżak Avatar maurize
    AR Brera 2.4 JTDm
    Przeczytaj ten temat:
    https://www.forum.alfaholicy.org/159...baga%C5%BCnika
    Na 99% padł Ci mikrostyk w zamku klapy. Sam przerabiałem ten temat kilka miesięcy temu w mojej Brerze, ale widziałem że dokładnie tak samo jest jak w 159. Skoro u mnie jest tak samo, to raczej też nie ma różnicy w 159 sedan - SW.
    Czujnik-mikrostyk otwarcia klapy jest w samym zamku obok mikrostyku załączania oświetlenia bagażnika.
    Mikrostyk taki kupiłem w sklepie elektrycznym za 3,5 zł.
    Sam zamek jest niby teoretycznie nierozbieralny, zanitowany, ale w praktyce da się go otworzyć. Wystarczy trochę ślusarskiej roboty (rozwiercenie nitów, a później gwintowanie do ponownego skręcenia śrubami). No i przelutowanie mikrostyku.
    Jeśli nie czujesz się na siłach to pozostaje wymiana całego zamka.
    Ostatnio edytowane przez maurize ; 08-10-2022 o 15:27
  1. [159] Nie otwiera klapy bagażnika z kluczyka brak oświetlenia bagażnika świateł cofania
    Utworzone przez rafaello w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-01-2018, 19:51
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 05-12-2013, 10:31
  3. czujnik klapy bagażnika
    Utworzone przez skiper56 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2013, 21:25
  4. Oświetlenie bagażnika i czujnik otwarcia klapy.
    Utworzone przez samhain w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-03-2011, 17:12
