Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Giulietta 1.4 170 KM POMOC DZIWNY DZWIEK PRZY PRZYSPIESZANIU
    Giulietta 1.4 TB MA 170 KM
    Domyślnie Giulietta 1.4 170 KM POMOC DZIWNY DZWIEK PRZY PRZYSPIESZANIU
    Witam jestem tutaj nowa i mam problem. Jestem w trakcie montażu zaworu GFB DV + u siebie w aucie. Przed montażem miałam zwykły adapter z fmic który daje dźwięk upustu. Wszystko było ok. Teraz po montażu GFB DV + sytuacja jest taka że nie ma charakterstycznego dźwięku po odpuszczeniu gazu ( wiem że nie będzie to taki dźwięk jak przy adepterze ) Praktycznie nie ma go wogóle. Zauważyłam że gdy jest odpięta wtyczka od zaworu gdzie wchodzi GFB to dźwięk wtedy się pojawia ale turbo pompuje wtedy tylko do połowy. Gdy wtyczka jest podpięta dźwięku nie ma wogóle tak jak by nie działał zawór upustowy. Ładowanie turbo przy zapiętej wtyczce w normie. Zaworek od podciśnień mam drugi niby nowy z allegro. Dalej to samo. Przy przyspieszaniu tutaj zong słychać jakiś szelest bulgotanie. Wcześniej tego nie miałam. Ten dźwięk jest w wysokiej partii obrotów gdzieś powyżej 4 tyś jak jest gaz do dechy. Jak można sprawdzić czujnik czy nie zostałam oszukana np ? Rozkładam ręce proszę o pomoc.
Nazwa:	20221014_184911.jpg
Rozmiar:	36.5 KB
ID:	285157   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20221014_184841.jpg
Rozmiar:	35.2 KB
    Giulietta 1,4 multiair
    Tez mam ten zawor i z tego co mi wiadomo to ma on za zadanie podtrzymywac cisnienie w pelnym zakresie obrotow a nie powodowac efekty dzwiekowe
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    też mi sie tak wydaje ,po to jest GFB żeby trzymał dłużej i szybciej reagował ,dlatego nie mam efektu dzwiekowego.
    OK to tak zgadza sie wszystko z GFB ale skąd jest dzwiek szelestu podczas przyspieszania? Może zaworek sterowania turbina dawac taki dźwięk?
  1. [159] Alfa 159 dziwny dzwiek przy odpalaniu i czasem przy jezdzie tez
    Utworzone przez bartek1877 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-08-2018, 16:59
  2. [MiTo] Dziwny dzwiek przy skrecaniu kolami przy malej predkosci.
    Utworzone przez Beti w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 11-01-2015, 12:08
  3. [Giulietta] Dziwny dzwiek przy przyspieszaniu 1.4 MA
    Utworzone przez Visovi w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 11:34
  4. dziwny dzwiek przy odpalaniu
    Utworzone przez dejwa1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2011, 22:00
  5. dziwny dzwiek przy ruszaniu
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2009, 09:26
