Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: 1.6 JTDM, 3 sekundowa turbo dziura
    Alfa Romeo Mito 1.6
    Domyślnie 1.6 JTDM, 3 sekundowa turbo dziura
    Cześć, szukałem pomocy w starych tematach ale mój problem z turbo dziurą jest trochę inny od opisywanych na tutaj. Posiadam Mito 1.6 120km które bardzo powoli buduje doładowanie. Od momentu wciśnięcia pedału do zbudowania maksymalnego doładowania mija równe 3 sekundy. Dzieje się to na każdym biegu i w całym zakresie obrotów, nie ważne czy wciskamy gaz przy 2000obr czy 3500obr. Komputer pokładowy jak i dane z OBD2 potwierdzają odczucia, doładowanie rośnie bardzo powoli. Wykres na hamowni wyszedł słabo, moc niby jest ale ilość i przebieg momentu obrotowego jest tragiczny. Zrobiłem również dynamiczne logi, ale jedyne co rozumiem to różnice między zadanym a zmierzonym ciśnieniem doładowania. Może ktoś z was więcej z nich zrozumie? Błędów brak, auto nie dymi, turbina nie wyje, pali mało, oleju nie pije, licznikowy v-max to 200km/h. Po odpięciu przepływomierza żadnych zmian, DPF nie sprawia problemów, EGR również na miejscu. Chciałbym was prosić o rade co powinienem sprawdzić/wymienić przed wysłaniem turbosprężarki na kontrole? Załączam wykres z hamowni i logi dynamiczne.
    Oskar
    Bielsko-Biała
    Mito '10 1.6jtdm 120KM
    Zmienna geometria turbiny działa? Nie zablokowały się kierownice?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar DmX
    Wawa
    Mito QV
    Gruszka stoi w uchylonej pozycji. jest wiele możliwości.
    Alfa Romeo Mito 1.6
    Dzięki za odpowiedź mchrob, Hmm ciężko mi ocenić, przy niedziałającej geometrii w 1.9 na dole nie było doładowania a na górze o wiele za dużo i wyskakiwał check engine. Tutaj chyba brakuje go w całym zakresie, stąd wątpliwości. Wiesz może czy da się sprawdzić w tym modelu geometrię bez wyciągania turbiny?
    Dzięki za odpowiedź DmX , w tej sytuacji pozostaje wujek google i "Niedziałająca gruszka turbo", czy może masz jakieś rady gdzie powinienem zacząć szukać problemu?
    Ostatnio edytowane przez MajorEs ; 03-11-2022 o 01:34 Powód: Jeszcze nie potrwafię obsługiwać odpowiedzi xD
    Wawa
    Mito QV
    otwórz maskę i zobacz czy pręt gruszki chodzi swobodnie i czy zawór zamyka się na amen.
    najlepiej to byłoby rozpiąć i sprawdzić.
  1. [Giulietta] Turbo dziura przy 5 i 6 biegu
    Utworzone przez zenek w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 09-12-2019, 21:19
  2. dziura turbo
    Utworzone przez janroz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2015, 15:49
  3. Turbo dziura? 166 2.4 175 km
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 13:28
  4. Turbo dziura jakby większa .......:(
    Utworzone przez cezary156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 10:21
  5. Turbo dziura od 2600 do 2800 orb/min
    Utworzone przez kolos22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2011, 12:51
