Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Stuki na zimnym silniku po odpaleniu od strony lewego przedniego koła 1.9 16v
    Alfa Romeo 159 1.9jtdm 16v 2008
    Domyślnie Stuki na zimnym silniku po odpaleniu od strony lewego przedniego koła 1.9 16v
    Witam, mam problem, od jakiegoś czasu przy niższych temperaturach po odpaleniu silnika słychać takie gluche nierowne stuki, które ustępują po kilku km (do rozgrzania tak do 60 stopni jak patrzyłem na wskaźnik) lub po wciśnięciu sprzęgła czy przesunięciu lewarka w stronę 3 biegu. Mam silnik 1.9 16v więc z ukochana m32. Wiem, ze mam ją do regeneracji bo po kupnie auta w czerwcu tego roku okazało się, że wyja łożyska. Olej w skrzyni zmieniany niedlugo przed zakupem auta
    . Doczytalem, że za te stuki może odpowiadać luz na walkach lub dwumasa. Teraz pytanie, co w takiej sytuacji? Dwumase raczej bym wykluczal bo nie ma żadnych objawów innych typowych dla dwumasy, auto nie wibruje, nie trzęsie i przy bucie z niskich obrotów nie ma żadnych wibracji. Jeśli się okaże, że to jednak skrzynia daje te odgłosy, to trzeba umawiać mechanika na regenerację? Dodam, że wibruje mi lewarek przy przyspieszaniu tak do 2 tysięcy obrotów. Dziekuje z góry za pomoc.
    159 2,4 200 KM
    Cytat Napisał Adiuesz Zobacz post
    Raczej poważnie weź to pod uwagę
    Bo zużyte sprężyny na obwodzie dwumasy przy dodawaniu gazu sztywnieją (są ściskane) i jest cichutko. Na wolnych obrotach latają jak żyd po pustym sklepie.
    Bez wyjęcia sprzęgła nie da się tego stwierdzic na pewniaka, ale objawy masz klasyczne
    Międzychód
    mój dwumas , nie dawał zadnych oznak zużycia , poza własnie delikatnym stukiem , i wystarczyło dotknąc pedał sprzegła i była cisza , a wygladał tragicznie
    Rozumiem panowie, na grupach alfy na Facebooku chlopaki przekonali mnie, że jest to luz na walkach skrzyni i juz bylem na etapie dogadywania terminu na regenerację skrzyni. Widze, ze trzeba zmienić plany i dwumase wymienic prędzej. Auto mialo robione sprzęgło moze z 60-70 kkm temu ale właśnie bez dwumasy wiec moze i to być to. Po prostu się dziwiłem ze nie ma żadnych innych objawów. Teraz pytanie, jak długo można z tym jezdzic? Zrobić wiadome ze się zrobi, ale musze się wstrzymać z miesiąc i dopiero mogę dzialac. Liczę na wyrozumiałość
    Międzychód
    ja tak jezdziłem poł roku , ale ja robie max 5 tys rocznie w wiekszosci wkoło komina
    Ja niestety troszkę więcej ale objawy zaczęły się właśnie niedawno wraz ze spadkiem temperatur. Tez jeżdżę wkolo komina ale właśnie na nowy rok wyjezdzam w trasę 400km i po prostu tego się obawiam a mechanika żadnego nie znajdę z takim terminem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Rasix
    Alfa 159 1.9 jtdm 16v 150km
    Dziwne bo mam tak samo, że gdy temperatury spadły przy odpaleniu słychać takie stukanie przez chwile ale gorsze są wibracje w jakie raz wpada, a raz nie na biegu jałowym. Dwumas wymieniany rok temu (25kkm) więc nie wiem czy to jego wina, silnik chodzi rowno, ma moc, nie kopci, poduszki są ok ale do łapy skyrzni mam zastrzeżenia. Wibracje są do momentu aż się nie rozgrzeje a nawet mogą całkowicie ustapić jak się rozgrzeje właśnie i zgasi i odpali pare razy
  1. [MiTo] 1.4 MA 135KM - chrzęszczący dźwięk w okolicy lewego przedniego koła
    Utworzone przez Redjasper w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 22-02-2020, 13:00
  2. [159] Dymienie nierowna praca i stuki po odpaleniu na zimnym silniku.
    Utworzone przez wprpiotrwpr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 20-10-2017, 10:44
  3. [159] Stuki w okolicy lewego przedniego koła
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 21:28
  4. Opór w obrocie lewego przedniego koła
    Utworzone przez Sasza w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 20:27
  5. [145] Hamulec lewego przedniego koła nie puszcza
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2008, 15:30
