Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Wysokie obroty na biegu jałowym
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Korpa
    Wągrowiec
    Alfa Romeo 159 sportwagon Ti 2.0jtdm
    Domyślnie Wysokie obroty na biegu jałowym
    Witam. Szukam przyczyny wysokich obrotów na biegu jałowym. Nie występują one zawsze, nie ważne czy silnik jest nagrzany czy nie. Map sensor wymieniony na nowy bosha o tych samych numerach co orginal. Od czego zacząć poszukiwania diabelstwa przez którego nie mogę spać w nocy?
Nazwa:	IMG20221203161456.jpg
Rozmiar:	39.5 KB
    Może juz niedługo AR159 :)
    Lejący wtrysk ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Może DPF ci się wtedy wypala? Nie towarzyszy temu taki bardziej basowy dźwiek z wydechu?
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    Wągrowiec
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    Dpf off
    A klimę masz włączoną? Może sprężarka się załącza i ECU podbija obroty?
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    Sprawdź ładowanie akumulatora, jak napięcie na akumulatorze spada to sterownik podbija obroty.
    Wągrowiec
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    sprawdzilem i gdy wlacze nawiew napiecie spada do 12v. Alternator czy regulator napiecia?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Korpa Zobacz post
    No to masz zapewne PTC. Tak po prostu ma być. Zobacz czy jak będziesz miał na zegarach około 70 stopni, to napięcie wróci do ~14,4.
  1. [GTV] wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez Mlody96 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 11-05-2021, 20:59
  2. Wysokie obroty na biegu jałowym 1.9 JTD
    Utworzone przez matlego w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-02-2019, 19:00
  3. [145] 145 - wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez majster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  4. [146] Wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez saroo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 14:21
  5. [1.8 TS] Za wysokie obroty na biegu jałowym
    Utworzone przez ziulek61 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-10-2013, 19:47
