Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Kodowanie Immobilisera - Zgubiony Klucz
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2003r. 140KM
    Domyślnie Kodowanie Immobilisera - Zgubiony Klucz
    Cześć !
    Zgubiłem kluczyki do swojej Alfy 156 (2003r. 140KM 1.9jtd). Posiadam kluczyk zapasowy jednak nie posiada on zakodowanego immobilisera wtopionego w klucz, stąd auto nie chce odpalić. Chciałbym dowiedzieć się, co potrzebuję wiedzieć na temat samochodu, jakich urządzeń aby samodzielnie zczytać kody z chipa w ECU i ponownie je zakodować.
    Lublin
    alfa gt 2.0 jts ss
    Kup kluczyk uzywany dokładnie taki jak miałeś w ten sposób bedziesz mial pastylke immo idź do salonu i poproś kod serwisowy czy jakoś tak się to nazywa chyba że masz będziesz potrzebował interfejsu i programu NP. Alfaobd
    Chyba że chcesz zrobić immo off to będzie się trzeba dostać do sterownika silnika
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ale kolego piszesz brednie.
    Stare alfy potrzebują prekodowanych transponderów. Używany się do niczego nie nada.
    Najłatwiej cały klucz z ASO.
    Prawdopodobnie najtaniej: cały zastaw do odpalenia z allegro
    Chociaż immo off nie polecam, jest to też jakaś opcja.
    Konwersje USA->EU
    Lublin
    alfa gt 2.0 jts ss
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    W mojej GT nie było problemu z używanym transponderem dlatego tak napisałem
    Mam jeszcze gdzieś jeden kluczyk nie od mojego samochodu w wolnej chwili sprawdzę czy przypadkiem TY bredni nie piszesz no nie wierzę że kupiłem uzywany kluczyk z pilotem i nowym transponderem bo to jest prawie nie możliwe
    A 156 ma taki sam transponder jak GT? Chcesz się jeszcze kłócić?
    Transponder w GT od biedy można odblokować, czasem z różnym skutkiem.
    Konwersje USA->EU
    Dzięki Panowie za odpowiedzi. Spokojnie, nie chciałem wywoływać awantury tutaj
    maly_777 a immo off to jaki koszt? I gdzie to zrobić? Generalnie nie zależy mi na naprawie tego w ASO, bo szkoda mi pieniędzy. Zawołali 3k, więc odpada.
    A czy ja jako totalny laik, jestem w stanie zczytać te kody z czipa na ECU, i zakodować je? Kompletnie nie wiem jak podejść do tematu.... Znalazłem jedną osobę, rpzyjechał i powiedział że się nie da, że nie może usunąć błędów z komputera po podłączeniu do komputera. Wziął kase i tyle go widziałem.
    Czy kojarzycie program OtoCheck Immo Tool 2.0? Może tak dałoby się zczytać te kody?
    W google wpisałem OtoCheck Immo Tool 2.0 + Patch. Link z autohacking. Sorki nie mogę wstawić linku jako świeżak.
    Jest pewien kruczek który powoduje że dorobienie kluczyka do poliftowej 156 jest ciężkie (pół lift też). Ew. Daj vin na priv to jeszcze coś sprawdzę.
    Btw. Ja bym szedł w zestaw do odpalenia. Chyba najtaniej jak dobrze poszukasz.
    Miałem kiedyś centralkę z kluczykiem na sprzedaż i chyba z komputerem. Musze sprawdzić czy jeszcze są
    Konwersje USA->EU
    Vin --> zar93200000253396
    A ten zestaw do odpalenia, to na co patrzeć? Kupując taki zestaw co się musi zgadzać? Data produkcji auta? ECU silnika ten sam nr prod?
  1. Alfa Romeo GT - zgubiony jedyny klucz
    Utworzone przez marianoo1 w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 24-07-2022, 16:05
  2. Błąd Immobilisera, ABS, ASR.. nie odpala
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2019, 15:15
  3. Awaria immobilisera
    Utworzone przez Maciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 20:19
  4. [146] Błąd immobilisera
    Utworzone przez Marvicio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 11:50
  5. Sterownik immobilisera.
    Utworzone przez Bakemark w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2011, 21:31
