Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Szyba pasażera - cyka coś w module ale się nie obniża
    Alfa Romeo Spider
    Domyślnie Szyba pasażera - cyka coś w module ale się nie obniża
    Witajcie,
    Podobny temat był ale bez finalnego rozwiązania.
    Mam problem z szybą pasażera.
    Przy naciśnięciu otwierania coś cyka w module i nic się nie dzieje. Kupiłem drugi moduł i podmieniłem - dalej nic. Silniczek od szyby podłączony na krótko chodzi. Napięcie do drzwi oczywiście dochodzi. Wyciągnąłem cały mechanizm by to wyczyścić i nasmarować - też nic to nie dało.
    Nie wiem gdzie dalej szukać.
    pozdrawiam
    Zielona Góra
    Brera 3,2 JTS Q4
    Próbowałeś odpiąć akku, żeby kalibracja szyb się wykasowała i wtedy sprawdzić czy się podnosi i opuszcza? Druga sprawa, to czy przy otwieraniu drzwi szyba się delikatnie opuszcza? Jeżeli się nie opuszcza i nie da się ponownie skalibrować to coś jest zablokowane… u mnie kiedyś się zablokował mechanizm od strony kierowcy i dopiero po wykręceniu i wysunięciu silnika z przekładni okazało się ze na ślimaku zrobiła się rdza i blokowało napęd. Po wymyciu, przeszlifowaniu włókniną ścierna ślimaka i nałożeniu nowego smaru, szyba się opuszcza jak nowa.
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 jtdm 8v 120km
    Witam , ja ostatnio miałem podobny problem .Masakra rozebrałem całe drzwi i nawet wiązkę kabli , też coś cykało .Okazało się że samym module sterownika drzwi , już nie wiedziałem co zrobić ale przypomniało mi się jak na YT pewien pan pokazywał gdzie jakie bezpieczniki w Alfie , no i cyk ja sprawdziłem bezpieczniki według tabliczki na obudowie tuż koło kierownicy , od szyb a tu jeszcze bezpiecznik od samego modułu sterującego jest 30 i był przepalony heh no i dawaj składaj całe drzwi na nowo. Więc ogólnie spalony bezpiecznik
    Łódź
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Cześć, czy udało się rozwiązać problem? Mam u siebie to samo w Brerze i nie wiem, co robić.
    Alfa Romeo Spider
    Cytat Napisał 99Adik99 Zobacz post
    Tak, elektryk rozwiązał.
    Pierwsza i najważniejsza rzecz. Są dwa obwody w instalacji w drzwiach. Oczywiście dwa z plusem. Jeden z nich idzie do bagażnika. Tam Masz drugą skrzynkę z bezpiecznikami.
    U mnie się przetarł kabel z drzwi do bagażnika. I to nie działało. Kabel jest pociągnięty m.in. pod podłogą kierowcy. Albo sam wybebeszysz wszystko albo elektryk.
    Teraz sam bym poszukał. Bo kosztowało to 1.200
    Łódź
    Nie powiem, żeby mnie ta odpowiedź pocieszyła, ale bardzo Ci dziękuje za wskazówkę.
    Alfa Romeo Spider
    Ja po drodze wymieniłem 3 moduły których nie mogłem zwrócić więc dodatkowe prawie 1.000 pln. Więc z dwojga złego wiedzieć co i jak. Samo domyślenie się o co chodzi zajęło połowę czasu elektrykowi. Później szukanie. Więc już dużo masz ogarnięte.
    Łódź
    Ja wymieniłem 3 miesiące temu podnośnik, ale bez silniczka - myślałem, że to jego wina, ale nie. Wyczyściłem też przyciski sterowania, moduł też sprawdziłem. Najprawdopodobniej będzie to, co u Ciebie. Jeszcze raz dzięki, rozbieram i będę szukał.
  1. [Giulietta] Szyba pasażera nie działa
    Utworzone przez mickry w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 30-12-2019, 17:04
  2. Nie działa szyba pasażera.
    Utworzone przez samoyeds w dziale GT
    Ostatni post / autor: 10-04-2019, 22:46
  3. Alfa 147 szyba pasażera nie działa
    Utworzone przez adaSp11 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-11-2017, 21:23
  4. [146] Szyba pasażera...
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 15:02
