Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: KLIMATYZACJA błędy ktoś co wie.... gdzie jest czujnik tem
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Domyślnie KLIMATYZACJA błędy ktoś co wie.... gdzie jest czujnik tem
    Pacjent giulia błędy jak na zdjęciu gdzie znajduje sie czujnik temperatury kabiny pasażera. Lewy czujnik oświetlenia to chyba nasłonecznienia.
Nazwa:	giulia.jpg
Rozmiar:	108.8 KB
ID:	286014   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	giulia 1.jpg
Rozmiar:	126.3 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    Cytat Napisał marekkoczta Zobacz post
    - czujnik oswietlenia jest po srodku deski przy szybie;
    - czujnik wilgotnosci za ozdoba lusterka wstecznego po prawej stronie na szybie;
    - czujnik temperatury kabiny pasazera nie jestem 100% pewien, ale wydaje mi sie, ze jest w lampach na podsufitce na Stelvio. na Giulii po prawej stronie pod kierownica kolko
    Ostatnio edytowane przez shpuncik ; 31-01-2023 o 12:50
    BIALYSTOK
    alfa romeo
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    - czujnik temperatury kabiny pasazera nie jestem 100% pewien, ale wydaje mi sie, ze jest w lampach na podsufitce.
    czujnik temper pod kierownica po prawej stronie takie kólko dziwi mnie tylko brak kontroli czujnika oswietlenia czy naslonecznienia jak zw niektórzy po odloczeniu nie pokazuje żadnego błędu czy wpięty czy wypięty.
    masz racje. jakos pomyslalem o Stelvio
  1. [147 2.0 TS] Jest ktoś z Wrocławia kto pomógłby sprawdzić błędy?
    Utworzone przez thegreatshu w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 13-12-2017, 23:06
  2. [146] 146 TS gdzie jest czujnik??
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 07:56
  3. [155] gdzie jest czujnik
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 08:05
  4. Czujnik przy lusterku. Może ktoś wie co to jest.
    Utworzone przez Kynium w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2010, 20:43
  5. Gdzie jest czujnik tylnej klapy 146 ?
    Utworzone przez Rysiek146Kraków w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 23:26
