Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: cyrkulacja powietrze w kabinie
    AR GTV 2,0TS, AR GTV Spider 2,0TS
    Domyślnie cyrkulacja powietrze w kabinie
    panowie, taki case:
    przy włączonej klimatyzacji do kabiny wpada powietrze w zakresie dość ciepłe-gorące. przy wyłączonej, gorące-bardzo gorące. jedyne co mi przychodzi do głowy, to zablokowane wloty powietrza kierujące do kabiny powietrze z zewnątrz.
    jakiś inny pomysł? a jeżeli móje rozumowanie jest właściwe, to jak sobie z tym problemem poradzić?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    jeśli ph1 to pewnie zawór nagrzewnicy nieszczelny. Jeśli ph2 to pewnie silniczek klapy - podłączyć pod kompa i sprawdzić. To nie będzie problem z klapą obiegu wew. / zew. tylko klapą mieszalnika. Ewentualnie czujnik temp. lub sterownik, ale zacząłbym jw.
  1. [159] Lewe powietrze?
    Utworzone przez MarkoMax w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2016, 22:09
  2. [Giulietta] Powietrze w czujniku deszczu
    Utworzone przez dobryalf w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-10-2016, 10:35
  3. lewe powietrze w silniku
    Utworzone przez Greg_79 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-09-2015, 23:35
  4. Ciepłe powietrze po przejechaniu 8 km
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 21:45
  5. [2.0 JTS]Słabszy jak wilgotne powietrze??
    Utworzone przez Pio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2011, 08:18
