Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Kod błędu airbag Bella 147 1.6TS ECO 2001r.
    rarafael
    Domyślnie Kontrolka airbag AR 147 nie daje się zgasić KWP81 - kody błędów airbag
    Witam!
    Potrzebuję identyfikację kodów błędów airbag do Alfy 147 z 2001r.
    Łączę się z moją Bellą protokołem KWP 81 i wywala mi informację jak na screenie poniżej.
    Ktoś może wie, która to poducha i o co biega?
    Błąd nie daje się skasować i kontrolka nadal świeci.
    Ostatnio grzebałem przy tylnych światłach i może ma to związek z poruszeniem kabli i kostek od kurtyn bocznych.
    Pozdrawiam.
    Dodane przez autora 27-08-2009 g. 20:41
    Ok, nikt się nie pokwapił do odpowiedzi, więc musiałem sam rozwiązać problem;-)
    Pomogła tabelka z kodami błędów airbag sporządzona przez nieocenionego bubu321, odgrzebana na jednym ze starszych forum:
    1 Airbag control unit
    2 Airbag control unit supply voltage
    3 Control light for airbag system
    4 Earth connection to control unit housing
    5 Display for deactivation of airbag, passenger side
    6 Crash Signal
    7 Crash Signal
    8 Airbag ignition circuit, driver side
    9 Airbag ignition circuit, passenger side
    0B Seat belt tension ignition circuit, driver side
    0C Seat belt tension ignition circuit, passenger side
    0E Sidebag ignition circuit, driver side
    0F Sidebag ignition circuit, passenger side
    12 Resistance seat-occupied sensor, passenger side
    14 Keylock switch for disabling passenger airbag
    15 Driver side front side impact sensor
    17 Passenger side front side impact sensor
    19 Cable configuration
    21 Ignition circuit, window bag, driver side
    22 Ignition circuit, window bag, passenger side
    28 Power supply
    1A Warning lamp circuit
    wg powyższego był problem z boczną kurtyną od strony kierowcy - pomogło wypięcie kostki, przeczyszczenie i zabezpieczenie sprayem do elektryki (ISOL), następnie KWP81 już bez problemu wymazał błąd i po kłopocie.
    Pozdro.
    Ostatnio edytowane przez rarafael ; 27-08-2009 o 19:41 Powód: Rozwiązanie problemu
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. [159] Kod błędu
    Utworzone przez JacekCZ w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2020, 19:45
  3. kody błędu
    Utworzone przez Adi169 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-12-2012, 19:55
  4. Błędu ECU - marchewa i ABS
    Utworzone przez maestro w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-12-2012, 15:54
